Thema: Solid Edge Daten in Inventor einfügen (8448 mal gelesen)
Moronner Mitglied Technischer Produkt Designer
Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich wollte Fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, meine Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen, welche ich in Solid Edge V20 erstellte so umzuwandeln, das ich diese mit Inventor auch verwenden kann. Bei uns im Betrieb stiegen wir jetzt auf Inventor um, da Solid Edge zuviele Probleme bereitete. Jedoch habe ich ja einige große Datensätze erstellt die auch recht wichtig für die Firma sind. Nun wollte ich auf Grund dessen nachfragen, ob die Möglichkeit besteht alles zu konvertieren, oder ich doch alle Datensätze neu ausarbeiten darf. LG, Moronner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Hallo, so wie modeng es bsechrieben hat ist es wohl die einzige Möglichkeit, dabei geht dann die Vebindung zu den Drafts verloren und die Beziehungen in den Assemblies auch. Darf ich mal fragen welche Probleme euch bewegen zu Inventor zu wechseln!??? Da ich auch mal mit dem Inventor zu tun hatte fallen mir keine wirklichen Vorteile auf, die die Kosten eines Systemwechsels gerechtfertigen, was allerdings auch mit den Konstruktionen zu tun haben könnte, mit denen ich arbeite. MfG Markus ------------------ *** Zensiert **** ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng:
nomen est omen ;-)Step, ACIS, IGES, (Parasolid) --> ergibt modelle ohne historie in der DIVA. mehr duerfte nicht drin sein (IK)
So ganz verstehe ich die Aussage nicht Ich arbeite erst seit 6 Monaten mit CAD Programmen und bin mit den Abkürzungen, oder benennungen etwas überfordert. Die Historie die ich bei den Bauteilen habe ist noch recht irrelevant. und BTW: wer oder was ist die DIVA? LG, Moronner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Du kannst die SE daten in oben genannten Formaten abspeichern um sie in INV einzulesen. Ein direkter import von SE dateien ist m.W. nicht moeglich. Auch wenn's geht sind es eben nur dumme teile ohne Historie/Features (IK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gründe sind erstens persönliche Schwierigkeiten mit dem Programm und da ich in der Berufsschule auch mit dem Programm arbeite erhalte ich gleich eine bessere Schulung. Was mich persönlich von Solid Edge weg treibt ist die teilweise fehlerhafte Arbeitsoberfläche im bezug auf die Zeichnungsebenen. (meiner Ansicht nach) Da ich viele Details in Part Zeichnungen unterbringen muss, wie z.B. Viele Ausschnitte wird auch bei komplett definierten Zeichnungen Oftmals der Fehler angegeben, das der Schnitt, den ich machen will nicht unterstützt wird. Aussparungen, Nuten oder ähnliches sind somit teilweise Problematisch zu erstellen. Natürlich hat jeder mal durch einige CAD Probleme Lust en PC ausm Fenster zu schmeißen, jedoch sind es viele Kleinigkeiten. Ich habe mir Solid Edge bisher im Selbststudium beigebracht und kam auch oftmals gut zurecht. Zudem habe ich den Eindruck, das Solid Edge V20 nicht so Flexibel ist, wie Inventor. Ich habe zwar beireits jetzt einige Diskussionen über beide Prgramme verfolgt und sicherlich wird mir die Skizzieroberfläche teilweise fehlen, da diese extrem komfortabel war, aber der Assemblybereich und der 3D bereich sind mir zu verwirrend. Da dort, wie ich es bereits beschrieb, manche 3D bearbeitungsoptionen nicht meine Angaben umsetzen(welche übringens ohne mucken in Inventor funktionieren). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Aha, also ein Programm zu vergleichen, das ich mir selbst beigebracht habe und dabei garantiert nicht immer den richtigen Weg gehe oder durch Selbsterkenntnis die richtigen Einstellungen finde mit einem Programm, deren Funktionsweise ich von Leuten erklärt bekomme die nichts anderes machen ist meiner Meinung nach nicht ganz in Ordnung. Das gewisse Vorteile hier und da herrschen leugne ich nicht, aber das SE unflexibel ist kann ich nicht sagen. Bei der Zeichnungsableitung wünsche ich mir die ein oder anderen Funktion schon, aber nicht so sehr, daß ich gleich nach einem Wechsel schreie. Die von modeng genannten Begriffe sind die Bezeichnungen von Neutralschnittstellen, die es erlauben 3D-Modelle in Produkten von sogenannten Marktbegleitern einzulesen. DIVA ist übrigens der oft benutzte Name von Inventor, weil das Programm auch mal so zickt. ------------------ *** Zensiert **** ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
[...] Oftmals der Fehler angegeben, das der Schnitt, den ich machen will nicht unterstützt wird. [...] der fehler sitzt dann meist *vor* der Tastatur :-) Beispiel: in eine 10x10 platte ein Loch mit D=10, duerfte die DIVA vermutlich machen, ist aber so nicht exakt zu fertigen. (IK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RayBan: Aha,also ein Programm zu vergleichen, das ich mir selbst beigebracht habe und dabei garantiert nicht immer den richtigen Weg gehe oder durch Selbsterkenntnis die richtigen Einstellungen finde mit einem Programm, deren Funktionsweise ich von Leuten erklärt bekomme die nichts anderes machen ist meiner Meinung nach nicht ganz in Ordnung. Das gewisse Vorteile hier und da herrschen leugne ich nicht, aber das SE unflexibel ist kann ich nicht sagen. Bei der Zeichnungsableitung wünsche ich mir die ein oder anderen Funktion schon, aber nicht so sehr, daß ich gleich nach einem Wechsel schreie. Die von modeng genannten Begriffe sind die Bezeichnungen von Neutralschnittstellen, die es erlauben 3D-Modelle in Produkten von sogenannten Marktbegleitern einzulesen. DIVA ist übrigens der oft benutzte Name von Inventor, weil das Programm auch mal so zickt. ;)
Erstmal danke für die Aufklärung zu den Begriffen Und ich verstehe deine Argumente voll und ganz, jedoch nutze ich oft die Service Hotline von Solid Systems und den Net-viewer, um noch meine Hilfen zu beziehen Wenn es größere Probleme gab rief ich auch oft genug an, um mir eben meine Fehler erklären zu lassen. Nur leider konnten mir die Fachkräfte dort sogar mit Hilfe des Net-viewers nicht weiter Helfen. Ab hier kann man streiten, ob ich einen großen Fehler gemacht habe und er nur nicht bemerkt wurde, oder ob das Programm selbst ne kleine Macke hatte. Ich denke es lag ehr an mir und bevor ich eben weitere Fehler mache, welche mich bestimmt des öfteren zur Verzweiflung getrieben hätten, Wechsle ich zu dem Programm in dem ich eine regelmäßigere Schulung bekomme Wie bereits in anderen Threads geschrieben wurde, hat jedes Program minimale Vor - und Nachteile. Die Nachteile von Solid Edge lernte ich bereits kennen. Die Von Inventor noch nicht. Die Lizens und Solid Edge bleiben meinem Computer ja erhalten. Ich danke aber nochmals für die AUfklärungen und hilfestellungen LG, Moronner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
[...] Ich denke es lag ehr an mir und bevor ich eben weitere Fehler mache, welche mich bestimmt des öfteren zur Verzweiflung getrieben hätten, Wechsle ich zu dem Programm in dem ich eine regelmäßigere Schulung bekomme [...] also *das* ist das beste Argument was ich bisher gehört hab um ein CAD zu wechseln -- ich bin nicht gegen das CAD aber das CAD ist gegen mich (IK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Zitat: Original erstellt von Moronner: Und ich verstehe deine Argumente voll und ganz, jedoch nutze ich oft die Service Hotline von Solid Systems und den Net-viewer, um noch meine Hilfen zu beziehen :)Wenn es größere Probleme gab rief ich auch oft genug an, um mir eben meine Fehler erklären zu lassen. Nur leider konnten mir die Fachkräfte dort sogar mit Hilfe des Net-viewers nicht weiter Helfen.
ok..das läßt die erste Aussage natürlich in einem andern Licht erscheinen, wobei das vielleicht auch keine überzeugende Aussage über den support bei o.g. Reseller ist, wenn man böses denken möchte
Ab hier kann man streiten, ob ich einen großen Fehler gemacht habe und er nur nicht bemerkt wurde, oder ob das Programm selbst ne kleine Macke hatte. :) Ich denke es lag ehr an mir und bevor ich eben weitere Fehler mache, welche mich bestimmt des öfteren zur Verzweiflung getrieben hätten, Wechsle ich zu dem Programm in dem ich eine regelmäßigere Schulung bekomme :)
Dies ist natürlich eine Aussage, die mich wiederum positiv stimmt, denn die Fehler immer nur am Programm zu suchen ist nicht richtig, da die größte Fehlerquelle immer noch vor dem Monitor sitzt...also bist Du eher einer der Einsichtigen und damit wohl ein Einäugiger unter vielen Blinden. Allerdings klingt das auch wieder nach dem Weg des geringsten Widerstandes Vielleicht kannst Du ja mal zwischendurch einen Erfahrungbericht hier abgeben ob alles so reibungslos läuft und ob sich der Umstieg wirklich gelohnt hat. Gruß Markus
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Zitat: Und ich verstehe deine Argumente voll und ganz, jedoch nutze ich oft die Service Hotline von Solid Systems und den Net-viewer, um noch meine Hilfen zu beziehen :)Wenn es größere Probleme gab rief ich auch oft genug an, um mir eben meine Fehler erklären zu lassen. Nur leider konnten mir die Fachkräfte dort sogar mit Hilfe des Net-viewers nicht weiter Helfen.
Eine Hotline soll doch kein Schulungsersatz sein... Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Zitat: Original erstellt von Lars: Eine Hotline soll doch kein Schulungsersatz sein...
Das nicht, aber trotzdem sollte der Support Fragen zum Programm und bei schwierigen Aufgabenstellungen beantworten. Nach der Supportqualität würde ich meinen Reseller auswählen. Der Anteil an den Wartungseinnahmen, den der Reseller bekommt, ist ja nicht von der BfA? ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Wie Modeng schon schrieb ist ein Direktimport von SE Dateien in Inventor 2009 nicht möglich. Allerdings können PARASOLID (x_T, x_b), STEP, IGES usw verarbeitet werden. Aus der Inventor-Hilfe: Öffnen und ändern Sie in Parasolid erstellte Modelle. Autodesk Inventor übersetzt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, Mehrfachvolumenkörper, Flächen und mehr. Nachdem der Importvorgang abgeschlossen ist, können Sie das Modell so ändern, als ob es ursprünglich in Autodesk Inventor erstellt wurde. Die folgenden Parasolid-Dateitypen können importiert werden: *.x_t (Textdateien) *.x_b (Binärdateien) Nachdem Sie die Datei geändert haben, können Sie sie als Autodesk Inventor-Datei verwenden oder als Parasolid-Datei exportieren (Siehe Exportieren von Daten in andere Formate). auch wenn es nicht hilft... aber ich finde das "und mehr..." echt geil Mögliche Parasolid-Versionen: 9 - 19 Sie das ganze doch mal so, dass du so die Möglichkeit hast 2 Systeme kennenzulernen, kommt auch gut im Lebenslauf (vor allem wenn man noch am Anfang des Berufslebens steht, wenn ich das richtig verstanden habe...).
------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Zitat: Original erstellt von M. Hanke:
Aus der Inventor-Hilfe: [i]Öffnen und ändern Sie in Parasolid erstellte Modelle. Autodesk Inventor übersetzt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, Mehrfachvolumenkörper, Flächen und mehr. Nachdem der Importvorgang abgeschlossen ist, können Sie das Modell so ändern, als ob es ursprünglich in Autodesk Inventor erstellt wurde. [/i]
Ääähm...seit wann kann denn Inventor die Historie wieder herstellen!?? oder verstehe ich die Hilfe jetzt falsch..ich weiß, es gibt einige Erkennungsalgorithmen, die bei einfachen Teilen evt. auch funktionieren, aber ich habe noch nie gehört, das ein System aufgrund von Kerninformationen es zum einem völlig nativen Format konvertieren kann. Zudem das Parasolid immer noch ein Fremdformat für die DIVA ist. Also weitere Bearbeitungen kann ich bestimmt machen...aber an die Skizze eines voran gegangenen Formelements zu gelangen wird wohl kaum gelingen...oder!?? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
[...] Ääähm...seit wann kann denn Inventor die Historie wieder herstellen!?? [...] wo steht denn das im auszug aus der Hilfe? Und selbst wenn es das koennte waeren die daten im INV-Format und nicht im CADx-Format Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Moin modeng.. wenn ich nachfolgenden Satz lese könnte ich doch in Versuchung kommen und denken, das ich jetzt ein Modell mit kompletter Historie hätte..aber nur wenn ich es nicht besser wüsste [...] Nachdem der Importvorgang abgeschlossen ist, können Sie das Modell so ändern, als ob es ursprünglich in Autodesk Inventor erstellt wurde. [...] ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
Zitat: Original erstellt von RayBan: Moin modeng.. wenn ich nachfolgenden Satz lese könnte ich doch in Versuchung kommen und denken, das ich jetzt ein Modell mit kompletter Historie hätte..aber nur wenn ich es nicht besser wüsste ;) :D .....
Nein, das kannst du daraus nun wirklich nicht schließen. Es bedeutet nur, daß die importieren Daten bearbeitet werden können, was nicht zwingend eine Historie voraussetzt (siehe ST-Tech). Helau Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moronner
@Rayban: Nun lass den Adesklern doch mal ein wenig Formulierungsfreiheiten. Bin ja schon mal froh, dass der Text in deutscher Sprache geschrieben wurde (bei SE kannte ich durchaus englische Passagen in der Hilfe - Ist jetzt mit ST bestimmt komplett verschwunden und sauber übersetzt ). Obwohl eine Rotation (SE: Rotationsausprägung - das sagt mal was aus) in der neuen Version Umdrehung heißt... Ich zeichne deshalb auch nur noch in blau, weil ich bei Umdrehungen immer in die vollen gehe Also ich finde das für einen Hilfetext schon sehr gut, das macht dem Anwender Hoffnung - wenn auch falsche (Inventor-ST ist noch in den Adesk-Labs)... aber ich komme vom Thema ab. Falls tatsächlich von SE zu IV gewechselt werden soll (von der Funktionalität gibt es bestimmt genausoviel Gründe dafür wie dagegen), würde ich vorschlagen, alles neu zu machen. Aber ich würde mit einen Wechsel sehr gut überlegen. Was macht ihr denn so mit SE für Teile? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
