Thema: Arbeitsspeicherprobleme (1264 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, War gerade ganz froh, weil ich 2Gb zusätzliches Speicher bekommen habe... Diese Fröhligkeit war nur kurz, weil ich bekam sofort den Fehlermeldung:"system is running low memory usw usw usw" und schon schmierte SE wieder ab... Kann jemand mich sagen ob ich in SE was einstellen kann damit es mehr Speicher nutzen kann? Grafikkarte ist eine NVidia Quadro FX1500 mit.... 256Mb Speicher Vielen Dank im Voraus. Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Interessant wäre welches Betriebssystem Du nutzt. Ansonsten findest Du zu XP und zu Vista in der Readme von Solid Edge den Hinweis was Du in der boot.ini einstellen mußt. Absturz = chrashlog? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Ich habe einen HP xw4400 Workstation mit Win XP SP3 Ich werde auch mal den Readme-Datei lesen. Danke! Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Vorsicht mit dem /3GB Schalter. Einige Treiber neigen dazu sich in diesesn, fürs System reservierten Bereich, zu schreiben. Ich kenne Firmen bei dennen dann der Grafikkartentreiber oder der Netzwerktreiber nicht mehr geladen wurde, da beim Starten von XP mehr als 1 GB ausgelagert werden kann. Startmenüeintrag in der Boot.ini kopieren und als Zeile darunter wieder einfügen und dort die Änderung machen. So das man auch immer ohne diesen Schalter starten kann. Die Auslagerungsdatei sollte auf 4096 MB festgelegt werden. (Systemsteuerung/System) Das ganze funktioniert erst ab min. 1GB RAM Und wenn es zu Problemen mit Treibern kommen sollte, kann man diese zum Teil noch beheben wenn man hinter /GB noch folgenden Eintrag schreibt: /USERVA=XXXX Für XXXX muss ein Wert zwischen 2048 und 3072 stehen. damit kann man genauer beschreiben auf wieviel MB ich im Adressbereich zugreifen kann. Um so geringer der Wert, umso mehr reserviert das System. Mehr als 3GB Speicher kannst Du leider nicht mit XP 32Bit verwalten. Wenn Du mehr speicher nutzen möchtest, musst Du auf ein 64Bit System ausweichen.
Beim aktualisieren grösserer Baugruppen hat mir in der vergangenheit ab und an ein Program geholfen: "RAM Idle LE" schimpft sich dieses. Damit hate ich im taskmanager bis zu 6 GB Auslagerung auf einem 32 Bit System (ohne 3/GB Schalter immerhin noch bis zu 4 GB Auslagerung). Man muss allerdings ein bischern probieren und sollte auch seinen Admin vorher fragen ob man so ein Tool nutzen darf! ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: [...]Mehr als 3GB Speicher kannst Du leider nicht mit XP 32Bit verwalten.[...]
Windows XP Pro 32bit unterstütztv m.W. 4GB RAM, wie Windows 2000 schon. Windows XP Pro 32bit unterstützt 4GB Speicher je Prozess. Wie die verteilt werden, beeinflusst der 3GB Switch. Die meist ca. 3GB sind eine Hardwarelimitierung. Es gibt auch einige 32bit Windows-Versionen, die mehr RAM unterstützen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Stimmt, 4 GB wobei im Normalfall 2 GB für das System reserviert sind. Mit dem /3GB Schalter reduziere ich die Reservierung auf 1 GB. Ich weiß nicht, welche 32 Bit Windows Systeme mehr als dieses nutzen können. Ich musste mir immer wie oben helfen. EDIT: Das ist nur eine grobe Erklärung. Mit dem Virtuellen Speicher und wie er arbeitet und welche Bereiche er wo reserviert und wie man sich diese zu nutzen machen kann ist ein umfassendes Thema und ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupten würde tief in der Materie zu stecken. Ich weiss nur wie ich mir in der Praxis helfen kann mit den gängigen 2000, XP und Vista 32 Bit Systemen, auf dennen in Normalfall Solid Edge läuft. Die meiste Arbeitsplätze werden wohl dafür kein Server-System aufsetzen. Und wenn doch, dann stehen da Leute mit wesentlich mehr Know how zu diesem Thema hinter. Es lohnt sich aber sich mit diesem Thema genauer auseinander zu setzen. Erst Recht wenn die Baugruppen grösser werden. ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 18. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
