Thema: Eigenschaftstext um 3 Stellen kürzen (1046 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir verwenden in unserem Zeichnungkopf den Eigenschaftstext aus den Einzelteilen. Soll heißen mit %{Projekt|R1} aus den Parts etc. Gibt es eine Möglichkeit, das Resultat in der Dartstellung rechts um 3 Stellen zu kürzen (Die Variantennummern sollen nicht dargestellt werden)? Bin in der SE-Hilfe bis jetzt nicht fündig geworden, werde aber parallel weiter 'forschen' Gruß Jens
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Da es ein Text ist gibt es keine automatische Möglichkeit. Bei Physikalischen Eigenschaften, wie Masse oder Volumen kannst Du über /@2 nach der Variablen die Genaugigkeit definieren. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo Jens, andere Möglichkeit wäre es, die Variantennummer als eigene Eigenschaft zu führen und das Projekt als solches auch. Im Schriftkopf kannst Du dann beide hintereinander (oder eben auch nicht) anführen.
Andere Möglichkeit wäre nur ein AddIn im Part zu basteln, das bei jedem Speichern eine abgekürzte Projektnummer erzeugt. mfg Wolfgang
