Thema: Blechabwicklung (nochmal....) (2048 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an alle Blechprofis! ich möchte die beiden gezeichneten Blech mittel eines Blechprofils verbinden. Diese dient als Rutsche. Dieses Blech benötige ich anschließemd als Abwicklung zum Laserschneiden. In eines 2. Schritt sollen dann noch die Seitenführungen erstellt werden. Ich habe noch so gut wie keine Ahnung vom Sheet Metal und bin durch die Übngen und Hilfen noch nicht soweit Danke schon mal vorab!!! Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Lars, Das was du da mit dem Blech vorhast wird auf die art und Weise nicht funktionieren, da die Geometrie nicht durch kanten und walzen alleine nicht erreicht werden. Es ist zwar möglich die einelnen Segmente zu fertigen und dan verschweiß du alles. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, @Oliver II fertigungstechnisch bekommen wor das hin. mittels biegen, ******en am Aussenblech, und spannen auf unterliegende Eisenträger. @Dragonbeat Mir ist wohl bewust das Bleche im Sheet Metal erzeugt werden. Ich habe die Vorlage der Einfacherheit im Part gemacht.... aber dies hielft alles nicht meiner Aufgabenstellung....der Abwicklung Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Meintest du so in etwa? Siehe Bild Erstellt habe ich die Ausprägen in der Partumgebung, also im Sheetmetal auf Anwendung zur Partumgebung wechseln. Nachher wieder zurrück in die psm Umgebung und abwickeln. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir kommen der sache näher! eigentlich sollte jetzt noch eine 90° Grad Kurve nach rechts mit rein... siehe Bild versuche aber mal diese Variante bei meinen Vorgesetzten durchzusetzen.... Danke, danke, danke! Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
