Thema: Normal.asm (492 mal gelesen)
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, irgendwie geht bei mir die Forensuche nicht... not pconnected... Egal... ich habe eine Frage: Wenn ich im Willkommen-Bildschirm links oben auf "Baugruppe erstellen" klicke, welche Vorlage nimmt SE dann her? Die normal.asm im Verzeichnis Templates anscheinend nicht... Habe schon gesucht, aber nirgends mehr was gefunden was es sein könnte. Würde nämlich gerne die Vorlage austauschen auch wenn ich darauf klicke. ------------------ Gruß
rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 13. Feb. 2009 editiert.] |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren -->
Richtig, über Datei --> Neu erscheint dieses Fenster. Aber wenn ich abfangen möchte, dass alle mit der neuen Vorlage dann arbeiten, dann würde ich schon gern diese Fehlerquelle ausschließen wollen. ------------------ Gruß rafi |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Registrierung unter Hey_Local_Machine/Software/Unigraphics Solutions/Solid Edge/Version xx/Template Path kannst Du nachsehen, auf welche Templates SE zugreift. Edit: Oder in den Solid-Edge-Optionen unter Datei-Ablagen. Aber ob da wirklich der Template-Pfad reinmuß, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte das bei mir über die Registrierung eingestellt. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rafi: Die normal.asm im Verzeichnis Templates im Programmordner anscheinend nicht...
Die Templates liegen inzwischen unter "C:\Programme\Solid Edge Vxx\Templates". Nicht mehr im Unterordner "Program". ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Templates liegen inzwischen unter "C:\Programme\Solid Edge Vxx\Templates". Nicht mehr im Unterordner "Program".
Ähm, richtig. Habe ich bisschen missverständlich geschrieben... sorry. ------------------ Gruß rafi |
