Thema: Bemaßungspräfix Durchmesser (6875 mal gelesen)
Klaus Hornung Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 33 Registriert: 24.10.2006 Solid Edge
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielleicht stell ich mich ja blöd an, aber gibt es keine Möglichkeit, das Durchmesserzeichen als Bemaßungspräfix so anzuwählen, daß es nur für einmal bemaßen erscheint und beim nächsten mal nicht mehr? Ich muß das Durchmesserzeichen jedesmal wieder herausnehmen, bevor ich wieder gerade Kanten bemaßen will. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Hallo Klaus, für die Prä-, Postfixe und Toleranzen verwende ich SeDimPro2 von Matthias Leemann (www.leemann-software.net). Damit kannst du genau das machen mit dem Durchmesserzeichen. Macht mir das Leben in SE beim Vermassen einiges leichter. Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Hallo Klaus so wie ich Deine Beschreibung verstehe, ist bei Dir das Erzeugen des Durchmesserzeichens voreingestellt. Abhilfe: Im Dialogfeld Bemassungspräfix das Präfix löschen, dann Übernehmen -> OK . Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren -->
Wenn wir schon beim Durchmesser Zeichen sind: Kann Solid Edge überhaupt Durchmesser von geschnittenen Löcher automatisch erkennen? Bis jetzt füge ich das Zeichen immer manuell ein, nur der Abstand zwischen dem Durchmesser Zeichen und dem Wert ist nicht derselbe, ist zwar nur ein Detail aber nicht sieht nicht schön aus.
Manuel Mader Kapfen. Mitglied Techniker
Beiträge: 30 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
@ Esat!! Gute Frage bei den geschnittenen löchern, hab bisher auch keine Möglichkeit gefunden!! Habe das selbe Problem SE erkennt die geschnittenen löcher nicht!!! gruß LG mani ------------------ Ein Ferrari hat nur einen Fehler er hat zwei Räder zu viel!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Zumindest wenn man den Bemassungsbefehl "Durchmesser" nimmt, erkennt SE die Durchmesser, auch im Schnitt, exakt. wichtig ist, erst die Mittellinie zu setzen weil SE beim Durchmesser immer von dem Mittelpunkt ausgeht. Grß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
