Thema: 3 Tafelprojektion eines Bauteils? (7430 mal gelesen)
maschbauerin Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bemühe mich gerade in Solid Edge einzuarbeiten und hab direkt eine Frage: Wie erstelle ich eine 3 Tafel Projektion, wenn ich ein Bauteil gezeichnet habe? Vielen Dank für Hilfe und liebe Grüße, Saskia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maschbauerin
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maschbauerin
Zitat: Original erstellt von maschbauerin: Wie erstelle ich eine 3 Tafel Projektion, wenn ich ein Bauteil gezeichnet habe?
Hast du es zweidimensional im Draft gezeichnet oder als ein Part/Assembly ins Draft eingefügt? Hast du das Lernprogramm zu Draft schon einmal angeschaut? Welche Version hast du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maschbauerin
Wie Du hast es ins Draft eingefügt? In Solid Edge erstellen wir ein 3D-Modell und leiten davon eine Zeichnung ab. Da kannst Du alle Ansichten, die Du möchtest ableiten und bemassen. Wenn Du rein im 2D arbeitest, dann mußt Du auch alle Ansichten zeichnen. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
