Thema: Makro erstellen in SE V20 (1727 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kennt sich hier jemand mit Makro erstellen aus im SE? Ich arbeite mit ACAD, mach hier die techn. Dokumentation. Wir haben SE als "Haupt-CAD-Software" und mein Arbeitsplatz für die Doku. Ich hol mir von SE ein dxf und erstelle dann im ACAD die Dokumentation nach Kundenvorschrift. Jetzt möcht ich gern scho im SE ein paar Sachen ändern, damit im ACAD nimmer so viel zu tun ist. Kann man das nicht automatisieren, das im SE auf Knopfdruck 2 Layer angelegt werden und auf diese die Bemaßung, Positionslinien, Form + Lagetoleranz usw. gelegt werden können? Danke mal! röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Ja, das kann man. SE-Programmierung ist in der Regel VB-Programmierung. VB6 oder VB .NET. Man müsste dann alle möglichen Orte für die Objekte durchtoben und entsprechende Objekte dann auf einen anderen Layer tun. Das geht schon. Was es leider nicht gibt, ist ein Layermapping, dass schon ohn Programmierung bestimmte Elemente auf bestimmte Layer legt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Antwort. Kannst Du das viell. abwägen, wie groß der Aufwand für so ein Makro sein kann? Hier die Anforderung: SE-Elemente ACAD-Layer - Positionslinien mit Text --> AM_6 - Bemaßung --> AM_5 - Form- und Lagetoleranz --> AM_5 - Toleranzrahmen --> AM_5 - Oberflächenzeichen --> AM_5 - Schnitt- Linien und Benennung --> AM_5
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Kommt immer drauf an. Beim Programmieren immer das gleiche. Die Grundfunktion ist schnell gemacht. Mühsam könnte es ein, alle Objekte überall zusammenzusuchen. Aber vielleicht soll es flexibel sein, über alle Blätter laufen, im Batchbetrieb über viele Zeichnungen laufen.... Und macnchmal stößt man auch auf unerwartete Hinderinsse. Vielleicht gucke ich mir das zum Feierabend nochmal an. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke mal, das Dich damit befasst. Ne, net im Batchbetrieb. Wenn die Layeraktion mit einem klick machbar ist, dann reicht es wenn es auf dem geöffneten Blatt läuft. Und es sind immer die gleichen elemente. Klar, bei einem Einzelteil gibt`s keine Positionslinien oder nicht immer ne Form- und Lagetoleranz. gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hier ein Mini- Beispiel. An die Schnittverläufe bin ich auf die Schnelle nicht rangekommen. Programm macht alle Sheet-Objekte des Draft-Dokuments, aber keine verschachtelten Strukturen, wie Blöcke, Gruppen usw. Alles fest verdrahtet. - Anlegen der 2 Layer - Verschieben auf AM_5 von - Ballons - Dimensions - Surfacefinishingsymbols - FeatureCntrolFrames - DatumFrames Schnittverlauf musst Du selber verschieben. Prüfe mal, ob es macht, was Du Dir vorstellst und die Arbeit schon erleichtert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, erstmal herzlichen Dank für`s Makro. Jetzt noch 2 Fragen. - Ist es möglich die Positionslinien und Text auf den layer Am_6 zu legen - Kann Dein Makro mit einem Butten in der Menüleiste aktiviert/verknüpft werden? gruß michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
AM_6? Wenn's so gemeint ist, Kein Problem. Schnittverlauf? Ich finde ihn nicht in der API. Und da wo ich ihn der API finde, bekomme ich Fehlermeldung "Objekt nicht verfügbar oder untertsützt keine Automation oder ...". ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Chef, vom feinsten. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Is halt ein riesen Vorteil, wenn man die Programmierung beherrscht. So hab ich einiges weniger an Aufwand im ACAD. Wei gut kennst Dich in den Einstellungen im SE aus, bzgl. Optionen Zeichnung als dxf abspeichern? ACAD-Kenntnisse? Gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Ist doch schön wenn man hin und wieder auch mal auf die Schnelle eine einfache aber hilfreiche Lösung anbieten kann. DXF-Export? Da guck doch mal in die Hilfe. Die SEACAD.INI ist da m.W. recht umfangreich erläutert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m.W????????? Ich hab eigentlich scho ne gute Einstellung gefunden. Komischerweise sind die Positionslinien weiss wenn ich im SE die Layerzuweisung mit Deinem Makro mache. Mach ich es händisch, sind die Pos.linien richtigerweise gelb im ACAD. Hast ne Ahnung was da sein könnte? Bemaßung passt (grün) mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
