Thema: Programm DFT2DXF (2340 mal gelesen)
Th.An. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.02.2009
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, bei dem hier angebotenen Makro DFT2DXF treten bei mir einige Probleme auf. Das Makro generiert keine .dfx Daten der, in der .ini Datei, angegebenen Draft-Blätter sondern immer nur eine .dfx Datei des Aktuell angewählten Blattes. Es wird auch nur eine .dfx Datei ertellt. Ich hab das Gefühl das es ziemlich egal zusein scheint was ich in die ini Datei des Makros schreibe Kann mir hier jemand weiterhelfen wie ich das Makro vernünftig zum Laufen kriege? Danke schonmal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
Willkommen im Forum, Können tun wir hier vieles, aber nicht hellsehen. Welches Makro meinst Du? Welceh Solid Edge Version hast Du im Einsatz? Grüße Lars P.S.: Achso dfx-Dateien können wir nicht erstellen. ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
RENI Mitglied Entwickler
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: @Lars Das Makro, dass hier zum Download angeboten wird. [/URL]
Wo ist hier? Auf meinem Schreibtisch ist nix. Er meint sicher mit HIER unsere Tretautofamilie. Bissl mehr Information wäre schon gut, oder? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
Th.An. Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, entschuldigt das so viele Infos gefehlt haben; Ich spreche von dem Makro was es hier im Downloadbereich gibt http://solidedge.cad.de/ das da heißt "DFT2DXF" Zitat: Programm DFT2DXF von Reinhard Niemann. Das Programm generiert automatisch DXF-Dateien mit einem bestimmten Blattnamen. Es können max. zwei Blattnamen in einer INI-Datei festgelegt werden. Zu jedem Blatt kann eine andere SEACAD.INI geladen werden. Der Speicherort der DXF-Dateien wird auch in einer INI-Datei gesteuert. Von dem Programm gibt es zwei Versionen: - DFT2DXF wird aus SolidEdge-Draft gestartet - DFT2DXF_Batch wurde in dem UG-Makro BATCH integriert Die Anleitung findet Ihr Liesmich.txt Dateien nach dem entpacken.
Ich werde morgen mal damit probieren RENI, danke. Ansonsten nutzt keiner das Makro und wüsste wie er mir pauschal helfen könnte? /Edit: Davon nutze ich "DFT2DXF_Batch" Zu den Versionen kann ich sagen, dass wir im moment so zwischen V20 und V100 pendeln, das Makro habe ich auf V100 probiert, und da wird es wohl später auch drauf genutzt. Schönen Abend noch
[Diese Nachricht wurde von Th.An. am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
Th.An. Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RENI: Hallo,hier ist das Update für die Batch Version. Gruß RENI
Danke dafür, aber es scheint nichts geändert zu haben. Deine exe Datei war einfach mit der der ursprungs-zip zu Ersetzen richtig? /Edit: Muss ich die .inis noch in irgendeinen gesonderten Ordner kopieren oder soetwas? [Diese Nachricht wurde von Th.An. am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
Hi, so mal am rande. Was willst denn in DXF exportieren. Ich weiß nicht ob es bekannt ist. Aber Solid Edge und DXF ist ein Fall für sich. So gibts z.B. Probleme mit eingebettete Bilder, Xls Tabellen usw... What you see is not what you get. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Th.An. Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
Schau dir doch mal Hitteam Tolls an .... dort kannst du einstellen das beim Speichern immer nen DXF mit erstellt wird Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
amg13 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th.An.
Hi, also wenn es nur die Abwicklung von Blechen ist wäre es wahrscheinlich mal nicht so schlecht die über das PSM erstellen zulassen als vom DXF. Beim Export der DXF aus der PSM Umgebung kann man gleich alles Trumpfkonform ausgeben lassen. Und man kann sich sicher sein das die DXF im Maßstab 1:1 ist. Außerdem ist im DFT die gefahr das wenn die Abwicklung nicht "von Oben" abgeleitet wurde die Biegerichtugnen falsch eingetragen sind. Wenn Ihr noch ein PDM System amlaufen habt wäre es am vernünfigsten bei einem bestimmten Status z.B. Freigegebn den Export als DXF anzustoßen. Mit Batch jobs wäre ich vorsichtig, es kommen immer wieder Situationen bei den das Ergebnis nicht dem entspricht was man eigentlich wollte. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
