Thema: Weiterführen eines Profils (838 mal gelesen)
StillAlive Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.02.2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe zur Zeit ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiterkomme. Ich möchte erreichen, dass Solid Edge ein bestimmtes Volumenprofil sozusagen weiterführt. Dazu will ich eine Grundkomponente abspeichern (bzw. vorgeben) und diese (z.B. über die Option "Variablen") mehrfach aneinanderhängen. Wenn ich also über die Variablen Option in einem Excel-Sheet 5 x "Teil A" eingebe, soll Solid Edge an mein Grundmodell (Teil A) 4 weitere Grundmodelle (A) anhängen. Desweiteren würde mich interessieren, ob Solid Edge dann Automatisch die Kantenlänge der produzierten Kontur (in angehängter Datei rot markiert) automatisch abmessen und ausgeben kann. Vielen Dank für eure Hilfe!
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StillAlive
Wie wäre es denn mit einem Muster? Die Anzahl der Teile in x-Richtung und 1 Element in y-Richtung. Die Kantenlänge bekommst Du nicht automatisch heraus. Aber wenn Du diese einmal ermittelst und sei es über Variablen, dann kannst Du doch diesen Wert mal den Wert aus Excel nehmen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StillAlive
hmm, Muster das sind immer mind. 2 Elemente. Die Gesamtlänge ist dann (Länge Teil (Variable)+ 0,001) * Anzahl Elemente (Variable) = Total (Variable) was sich auch ohne Excel machen lässt. Legt man diese offen kann man sie auch in der Zeichnung verwenden /Ergänzung: die + 0,001 sind nur bei der Musteroption 'Fast' notwendig (IK) [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StillAlive
| Konstrukteur (m/w/d) | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
StillAlive Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für eure hilfreichen Tipps! Allerdings hätte ich noch eine Frage (vgl. Problem Kantenlänge auslesen) Es gibt ja die Möglichkeit in SE ein Element abzufragen bzw. zu analysieren (z.B. Linien oder Radien). Diese Option ermöglicht mir dann, z.B. die Bogenlänge eines Kreises abzulesen. Kann ich irgendwie auf diese Informationen zugreifen und an eine Excel Tabelle übergeben ? Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
