Thema: Helix Cutout (1678 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Programmierer, hat jemand eine Ahnung, wie man per API von einer Helix-Cutout die Richtung (links- oder rechtsgängig) bekommt? In der Options-Box kann Left-Handed und Right-Handed ausgewählt werden, aber weder in der Variables-Table noch unter dem Feature find ich den entsprechenden Parameter... Vielleicht kann mir jemand weiter helfen, danke schon mal! Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004 SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3 DELL Precision T7500 / 3,2 XEON 4 GB RAM NVIDIA FX 3800 2x 23" HP2475w 16:10 3D SPACEPILOT
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Hi Roland, was Du suchst könnte der Parameter HelixDir (= igLeft bzw. igRight) in der Funktion Models.AddFiniteBaseHelix sein. ------------------ Gruß Ralf _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das sollte HelixDir sein, denk ich auch. Die Add-Methode setzt den Cutout. Genau diesen Parameter möchte ich abfragen von einem vorhandenen Helix Cutout. Das find ich eben nicht, und kann mir nicht vorstellen, warum es den Parameter zu setzen gibt, aber nicht abzufragen... ...die große Unbekannte Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Ich habe auch schon gesucht und nix gefunden. Leider sitze ich hier vor ST und die neu gestaltete Programmierhilfe ist nicht so toll gelungen. Kann aber auch sein, dass das nachträglich nicht per Programm zu ändern ist. Frag mal bei Deinem Reseller nach. Würde mich auch interessieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Hi Roland, mir scheint Du hast da leider (noch) schlechte Karten ________________________________________________________________________________________________________ Ein prozessorientiertes Feature ist dadurch definiert, daß es zusätzlich zu den geometrischen Daten noch ergänzende Attribute (Parameter) enthält. Bis auf eine Helix basieren diese Features nicht auf einer Skizze. Eine Bohrung, welche mit der Bohrungsfunktion erstellt wird, ist ein solches Feature. Es besteht: primär aus einem Zylinder mit einem bestimmten Durchmesser und einer Tiefe weiteren Parametern welche bei der Erstellung festgelegt wurden z.B. Gewinde/-tiefe, Senk-/Stufenbohrung, etc. Eine Änderung kann nur über diese Parameter, die bei Auswahl des Features zur Verfügung stehen, durchgeführt werden. In diese Kategorie fallen z.B.: Verrundung, Bohrung, Muster, Fase, Helix (die beiden letztgenannten sind zur Zeit (V100) noch nicht als prozessorientierte Features implementiert) Den nicht prozessorientierten Features fehlen diese Parameter und sie können daher nur extern über eine Bemaßung oder per Steuerrad geändert werden. Ein simpler Ausschnitt ist nicht prozessorientiert. Er definiert sich nach der Erstellung ausschließlich über die, seine Ausdehnung begrenzenden, Flächen. In diese Kategorie fallen z.B: die verschiedenen Ausprägungen und Ausschnitte. Einige Features in dieser Kategorie werden möglicherweise in zukünftigen Versionen zu prozessorientierten Features erweitert werden ________________________________________________________________________________________________________
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Mrole Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, dann anders, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, z.B. sowas wie den Command für die Helix-Options abzufragen? Ich möchte das Bearbeiten des Options-Fensters mitbekommen, ich bekomm aber momentan nur den Command für den HelixCutout (45033), nicht aber das Bearbeiten der Eigenschaften zum Cutout. Gibt es da etwas? Dann könnte man die Werte für die Parameter selber abfragen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Mrole Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt wollt ich alternativ ein HelixCutout bauen, das geht ja mit HelixCutouts.AddFromTo(), da hab ich die HelixDir, die kann ich setzen. Zum Erstellen des HelixCutout möchte ich aber ein vorhandenes Profil verwenden und den Cutout, der das Profil enthält, danach löschen. Set objHelixCutout = objDoc.Models(1).HelixCutouts.AddFromTo(..., objDoc.Models(1).HelixCutouts(1).Profile,...) Das Profil hängt dann vom vorhandenen Cutout ab und ist abhängig, geht das auch anders? Vielen Dank für jegliche Hilfe! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
