Thema: Füllmuster erstellen free-Version (2029 mal gelesen)
kernig Mitglied Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Beiträge: 42 Registriert: 25.01.2009 Win 10 Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann ich mit SolidEdge 2D eigenen Füllmuster erstellen? Und wie geht das? Oder fertige importieren und benutzen? Ich bin noch ein wenig verwirrt, da ich mich grade ein wenig in TurboCAD eingearbeitet hatte und jetzt versuchsweise umgestiegen bin. Deshalb danke für Hilfe. Grüße Elke ------------------ Wer nicht fragt, bleibt dumm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Also das geht auch in Solid Edge. Unter Format --> Formatvorlage kannst Du Schraffuren definieren. Diese Schraffuren kannst Du dann als Grundlage für eine Füllformatvorlage (ebenfalls Format --> Formatvorlage) erstellen. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Hallo, also: Wähle oben den Reiter "Ansicht" an und dort findest Du im Kasten 'Formatvorlage' so einen winzig kleinen button mit einem A drauf. Das ist die Formatvorlage. Die wählst Du an und dann öffnet sich ein Fenster in dem Du die Formatvorlagenart 'Schraffur' auswählst und dann gehst Du auf [Ändern]. Im dann erscheinenden Dialog kann man sich selbst welche erstellen. Unter der Formatvorlage 'Füllen' mußt Du das gleiche machen. Viel Spaß damit. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... Äh, also, ich hab das soweit gefunden. Finde das für meine Zwecke leider ziemlich unbrauchbar, mindestens mega-kompliziert. Ich bräuchte eher unregelmäßige Füllungen. Rasenpunkte, kleine unregelmäßige Striche für Rindenmulch, stilisierte Kiesel für entsprechende Flächen. Kann ich das, was ich brauche irgendwo zeichnen und dann dort als Füllung einfügen? Nochmal Grüße Elke ------------------ Wer nicht fragt, bleibt dumm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Du bist ja flink im Antworten... Ich freu mich. regelmäßige Konturen als Muster ablegen... Hm, könntest Du mir das bitte ein bisschen genauer erklären, ich wüsste jetzt nicht mal, wo ich damit anfangen soll. Muss mich morgen früh nochmal dransetzen, weil ich einen Ausdruck zum Termin mitnehmen muss :-) Danke schonmal für die Mühen und einen schönen Abend Elke ------------------ Wer nicht fragt, bleibt dumm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
