  Solid Edge
  IME öffnen im Kontextmenü
Autor Thema:  IME öffnen im Kontextmenü (2695 mal gelesen)
masuman
dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von masuman an!   Senden Sie eine Private Message an masuman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masuman
Fujitsu CELSIUS M730
SolidEdge ST6
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern wissen ob jemand die Funktion des Menüpunktes
"IME öffnen" bzw. "IME schließen" aus dem Kontextmenü in Eingabefeldern kennt. Die SE Hilfe kennt die Buchstabenkombination nicht.
Im angehängten Bild beispielhaft aus dem Eigenschaften-Fenster im Part Bereich.
Grüße,
A. Masurek
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage was "IME" ist. In der Hilfe finde ich auch nix.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masuman,
hast Du Office 2007 auf Deinem Rechner? Bei Microsoft gibt es einen Hinweis auf IME (=Input Method Editor).
Lars
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
hat wohl nichts mit se zu tun
siehe auch: http://www.informationsarchiv.net/forum/topic55652.html
gruß snap on
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was schönes kann man damit anstellen?
masuman
SolidEdge ST6
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es passiert erstmal nichts was man sehen kann. Komische Sache das.
Wenn snap on recht hat, dann könnte ich offenbar japanesische Schriftzeichen verwenden. Das will ich aber nicht.
A. Masurek
