| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Volumenkörper auf Bluesurf Fläche erzeugen (1565 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 07. Feb. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, (wie)kann ich einen Volumenkörper auf eine BlueSurf Fläche erzeugen? ,noch besser eine die ich im sheetmetal abwickeln kann? Ersteres würde mich auch schon reichen! Ziel ist es ein Bodenblech einer Rutsche als gelaserters Blechteil zu erzeugen? lars
------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Feb. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Versuche Geradenstücke zu machen auf beiden Seiten, die zueinander parallel sind und dem Kurvenverlauf angenähert sind. Das ist ein bißchen zeitaufwändig, die Arbeit musst du schon selber machen. Aus den Geradenstücken kannst du dir vielleicht ein abwickelbares Blech machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen,vielen dank erstmal für eure hilfe !!!! @kmw ich werde das mal so probieren! lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
