| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Fläche konstruieren und abwickeln (875 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige eine Fläche zwischen den beiden Führungsblehen. Auf der Unterseite, bzw da wo nicht die Referensebenen sind.(Diese dient als Rutsche.) Anschlissend sollte die Fläche auch noch als Abwichlung im Sheet Metal erzeugt werden. Ich bekomme dies nicht hin :-(((((((((((( Vielen Dank schon mal vorab. Lars
------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank schon mal soweit!!! konntest du mit die part auch mailen, weil ichs mit dem bluesurf auch nicht hinbekommen habe. danke!!! lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
| Anzeige.:
