Thema: Baugruppenverknüpfungen in Anpassbare Baugruppe (1114 mal gelesen)
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kann mir jemand sagen wieso das meine Verknüpfungen (Unterbaugruppe) nicht mehr abwählbar sind wenn ich eine Unterbaugruppe als "anpassbare Baugruppe" definiere? Wenn ich einen Parameter verändern möchte muss ich das immer zuerst in "Starre Baugruppe" wechseln. Und beim Export als eDrawings sind die Teile auch nicht mehr das wo sie eigentlich Sein müssten obwohl sie im SE an der richtigen Stelle sind wenn ich auch hier auf Starre Baugruppe umstelle passt der Export wieder. Danke!
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, könnte es sein dass Du alle Teile fest verbaut hast? Wenn Du die Funktion "Anpassbare Baugruppe" nutzen willst müssen die Teile, die später in der Hauptbaugruppe beweglich sein sollen mit entsprechenden Freiheitsgraden versehen sein. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube du hast meine Frage nicht ganz verstanden. Das mit dem Freiheitsgraden berücksichtige ich natürlich auch. Mir geht es darum das die eingebaute Unterbaugruppe (vernküpfungen mit Oberbaugruppe) nach umstellen auf anpassbare Baugruppe nicht mehr anwählbar sind. Hoffe mit dem Bild kann man es besser verstehen. Kann das SE gar nicht?
| Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau | Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es werden die Beziehungen zwischen den Teilen der Unterbaugruppe und der Hauptbaugruppe definiert, um die Position der einzelnen Teile festzulegen. Die schon in der Unterbaugruppe vorhandenen Beziehugen können nicht bearbeitet werden. Die sind sozusagen von dor mitgebracht und man kan in einer Baugruppe immer nur die Beziehungen der obersten Ebene bearbeiten. Sollen die Beziehungen der anpassbaren Baugruppe geändert werden, muss diese separat geöffnet werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
