Thema: Textblasen stapeln (1727 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich bei mir Textblasen mit Positionsnummer stapel, werden die von SE in Horizontaler Aurichtung eng zusammengepappt. Aus Pos. 1,2,3 wird dann 123. Vertikal verschmelzen die zusammen. Wo kann man den Abstand für diese stapelung einstellen? Wenn ich als Suffix ein "," wähle, sieht das Ergebnis so aus: 1 ,2 ,3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Na dann mach doch bei der 2 und 3 das Komma in's Präfix. Das wäre auch viel logischer. Ein Element ohne Zusatz. Alle weiteren mit Komma davor angehängt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Gefällt mir. Aber wenn's unbedingt sein muss, machst Du Dir 'ne extra Bemaßungsvorlage für Deine Nummern und passt unter Abstände den Abstand Präfix/Suffix an. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Und wo kann ich mir eine neue Bemaßungsvorlage erstellen?
OK, man hat es nicht leicht als Computerneuling. Es ist genau wie bei Word. Format-Formatvorlagen. BTW: Wir haben auch eine Hilfe in SE. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren -->
Ich weis nicht ob das eine möglich Antwort auf deine Frage ist, aber vielleicht hilft es dir weiter. Du kannst die Teile mit normalen Textblasen nummerieren also z.B. Teil 1 = Pos 1 und Teil 2 = Pos.2. Dann packst du die Pos. 2 mit der Maus und ziehst sie über die Pos. 1, so verschwindet der eine Pfeil (Pos. 2) und du hast beide Textblasen nebeneinander.
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: OK, man hat es nicht leicht als Computerneuling. Es ist genau wie bei Word. Format-Formatvorlagen.
Danke :) Zitat: Original erstellt von Esat: ... so verschwindet der eine Pfeil (Pos. 2) und du hast beide Textblasen nebeneinander.
Ja, so mach ich es, aber ich sollte vielleicht dazu sagen, das wir die Texblasen ohne die Kreise erstellen, also nur die Positionsnummern. Mit Kreisen hat man ja dann die Trennung durch die Kreise, sieht gut aus. Ohne Kreise wird es dann eng. Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Keine Rückmeldung bedeutet, dass es nun geht
Nein, das bedutet das ich erst jetzt wieder dazu komme, mich mit diesem Teil der Baustelle zu beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir Arne, das war genau das was ich geucht habe. Habe jetzt extra für die Textblasen eine neue Vorlage erstellt, und dort auch gleich die Einstellungen für das Aussehen selber (Textgröße und Endsymbol) vorgenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Dann nehme ich alles zurück, bitte um Verzeihung und mache mich auf die Suche nach der nächsten Stichelei. Du könntest jetzt noch in der Vorlage unter Extras-Bemaßungsformatvorlagen festlegen, welche Forlage für welches Maß, Beschriftung verwendet wird. Wenn dass dann aktiviert wird, muss man nicht einmal mehr umstellen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
