Thema: ...Spiegeln in der BG geht gar nicht :-( (968 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Hallo, bei der ST-Version habe ich manchmal auch das Problem, daß ich (Referenz-)Ebenen nicht auswählen kann. Egal für was für einen Zweck. Das geht als wieder nach einem Neustart von SE/ST. Hast Du das schon probiert ? Edit: Hab's grad probiert mit dem Spiegeln. Bei mir geht's problemlos. Start doch SE einfach mal neu. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 04. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. Danke Silke. ....das muss etwas anderes sein..., im Grundeinstellungen? irgendwo..... neustart habe ich gemacht..., die alte Problemme sind geblieben. :-( danke kmv..... der springende Punkt ist: ich die vorhandene ebenen nicht einwählen. alles ist nicht aktiv..... trotz aktivierung. [Diese Nachricht wurde von TB-Hoff am 04. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Geht es auch nicht mit den Trainingsbaugruppen aus dem SE-Verzeichnis ? Kannst du eine neue Paralleleben erzeugen ? Wenn das alles nicht geht, scheitert es ja schon am erstellen von Referenzebenen. Dann würd ich mal die SE-Registry zurücksetzen (im Forum suchen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Wenn SE-ASM die Selektion von Geometrien verweigert, liegt es oftmals daran, das irgenwo etwas faul ist. Oft ist eine Beziehung rot oder ein Blitz sitzt vor einer Baugruppe oder Unterbaugruppe. Dann verweigert SE zbsp. auch das weitere verbauen und man kann keine Teile mehr selektieren. Das bedeutet, man muß alles durchgehen und alles in Ordnung bringen und siehe da, plötzlich funktioniert auch SE, so wie man es erwartet. Ähnliches gilt auch für die Skizzenumgebung, wenn da irgendwas unlogisch oder abgeflogen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
