Thema: Cancel (1561 mal gelesen)
DerZinker Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2006 SE V20 SP5
erstellt am: 02. Feb. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Jedesmal wenn ich einen Befehl beende muss ich immer nochmal cancel drücken. Habe gereade ein Tutorial beendet, die Anleitung sagt press finish, was auch mache und zeigt dann das fertige Stück. Ich muss noch einen zwischenschritt machen, indem ich auf den cancel Befehl klicken muss, der in der Befehl leiste auftaucht. Ist das normal? ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Feb. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Feb. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Nach dem Beenden des Befehls ist der gleiche Befehl wieder für ein NEUES Formelemement aktiv. Ob man da Cancel, Escape oder einfach einen anderen Befehl wählt, kommt auf das gleiche drauf raus. Bei Microstation gab / gibt es die Möglichkeit einzustellen, ob nach Beenden eines Befehl derselbe Befehl aktiv bleibt, oder automatisch auf den Auswahl-Befehl gewechelt wird (auch ein Befehl). Bei SE gibt es diese Möglichkeit nicht.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
On the Protrusion SmartStep ribbon bar, click the Finish button to complete the protrusion feature. Bei denen erscheint das Fertige Teil sofort, ich muss nochmal den cancel button drücken, erscheint dort wo üblicherweise die abfragen gemacht werden ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's mit F5 probiert, nichts passiert. Ich mache nen skectch,drücke Return, drücke Finish und danach muss ich immer nochmal den Cancel button drücken! ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein, nein die skizze ist immer sichtbar nur zum beenden des Befehls kommt immer Finish, Return und dann muss ich diesen Cancel knopf drücken. ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse [Diese Nachricht wurde von DerZinker am 03. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Hallo, redet ihr langsam aneinander vorbei ? (*kopfkratz*) Ich muß auch immer auf [Abbrechen] klicken, um aus einem Befehl rauszukommen. Für mich ist das schon so normal, daß ich das gar nicht mehr wahrnimm, daß ich da drauf klick. Stört es dich den arg ? Glaub' mir, irgendwann merkst es gar nicht mehr. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Ich muß auch immer auf [Abbrechen] klicken, um aus einem Befehl rauszukommen.
Stimm nicht ganz. - Der Letzte Befehl bleibt aktiv. Aber für ein neues Formelement. - Man kann einfach einen anderen Befehl wählen. Zum Beispiel den "Auswahl"-Befehl. Auch das ist ein Befehl. - Alternativ kann man ESCAPE drücken, um zum "Auswahl"-Befehl zu kommen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Genau, der Befehl ist als noch aktiv und muß "abgebrochen" werden. Egal durch welche Methode. Ich mach das halt immer mit [Abbrechen], weil das die erste Methode war, die ich kennenlernte. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir geht's wie Silke, bei ist's halt nur in Englisch. Ist das Normal das man immer Abbrechen drücken muss? Oder kann man da was ändern? ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Zitat: Original erstellt von DerZinker: Ist das Normal das man immer Abbrechen drücken muss?
Ich versuche es nochmal. Ja es ist normal, dass der letzte Befehl aktiv bleibt. Das ist aber nicht das letzte Formelement. Nein, man muss nicht Abbrechen drücken. Man kann einfach mit der Arbeit fortfahren.
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren -->
Mich nervt das auch ein wenig, dass SE mit dem letzten Befehl immer Fortfahren will. Ich drücke dann immer ESC habe eine Taste auf der Maus mit der ESC Taste belegt so geht es schneller.
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Zitat: Original erstellt von Esat: Mich nervt das auch ein wenig, dass SE mit dem letzten Befehl immer Fortfahren will. Ich drücke dann immer ESC habe eine Taste auf der Maus mit der ESC Taste belegt so geht es schneller.
Ich will Euch nicht widersprechen. Ich befürchte aber wenn man es ändern würde, würden viele sagen: "Mich nervt das auch ein wenig, dass SE nach einem Befehl immer auf den Auswahlbefehl springt." ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren -->
Dann müsste man eine Abstimmung machen wer das wirklich braucht. Bei mir ist das eher selten das ich den selben Befehl mehrmals hintereinander brauche. |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Hallo, ein Button oder Einstellmöglichkeit wär gut, mit dem man einstellen kann, ob SE im Befehl bleibt oder auf den Auswahlbefehl springt. Dann könnte es sich jeder individuell einstellen. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Grundsätzlich muss man doch fragen, was stört einem wenn der letzte Befehl noch aktiv ist? Man will ja sowieso mit irgendeiner Aktion weitermachen, und die muss man dann sowieso anwählen. Man bedenke: ich zeichne im Sketcher eine Kontur und ich muss nach jeder Linie immer wieder den Linienbefehl anwählen.... ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
erstellt am: 06. Feb. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
