Thema: Kopieren von Baugruppen (2301 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Wie kann ich Baugruppen mit SE kopieren und dabei alle Teile samt Teile in Unterbaugruppen mit kopieren? |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Revisionmanager! Dort kannst Du mittels einer Funktion "Suchen und Ersetzen" auch komplette Verzeichnisstrukturen mit übernehmen. Genaue Reinfolge gab es in einigen InfoEdge's. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Tipp hier: Wenn du mit dem Revisionmanager arbeitest und Unterbaugruppen KOPIERST, dann überprüfe in jedem Fall, ob deine links in der Originalbaugruppe nicht verändert wurden. Das ist wichtig ! Sonst haust du Dir unter Umständen durch so eine Kopieraktion deine Originaldaten kaputt. Der Revisionmanager ist ohne ein aktives Solid Edge Datenverwaltungsystem sehr mit Vorsicht zu genießen und erfordert höchste Aufmerksamkeit ! Am besten du gibst vorhandene Baugruppen frei, so das sie nicht mehr verändert werden können, bevor du kopierst. "Ich hab gar nix gemacht - nur kopiert !" [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 02. Feb. 2009 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf unsrer Seite sind die Hittteam-Tools. Die sind kostenlos, man muss sich nur registrieren. Da kannst Du Direkt aus der Baugruppe heraus über das Menü oder im Explorer mit Rechtsklick die Komplette Baugruppe (mit und ohne Verzeichnisstruktur) und auf Wunsch auch mit allen Zeichnungen auf ein Schlag kopieren. Vorteil ist, das man nicht ganz so genau wissen muss was man macht und wo die Dateien alle liegen. Die sammelt sich das Tool selber zusammen. ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aumann Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 01.10.2012 Windows 8.1 64bit Solide Edge ST7 ERP AMS
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 23. Okt. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an dieser Stelle muß ich meine Lobhudelei für Hitteam-Tools anbringen ich kanns gar nicht in Worte fassen, wie wichtig die Funktion "Archivieren" ist. wenns Euch von Hitteam nicht geben würde ... auch wenns für 64-bit nicht kostenfrei ist, die ca. 30 EUR sind bestens investiert. eigentlich eine Schande für SE, so eine wichtige Funktion ala "Pack and Go" sollte auf jeden Fall Grundausstattung sein ! Andererseits lernt man mit dem RevManager recht schnell, wie komplex BG-Strukturen werden können und wie leicht man sie zerschießen kann lg, Matthias
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
