Thema: Abwicklungen für TOPS (Trumpf) aufbereiten (1168 mal gelesen)
chrise Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 30.10.2007 SE ST MP12 HP x4600 (ATI 5600 sowie Nvidia Quadro 4600)
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir habe hier im Unternehmen Stanz-Nibbel-Maschienen von Trumpf. Als " Programmier-Software" kommt Tops zum Einsatz. Das Problem ist nun, dass die mit SE erstellten DXF-Zeichnungen nicht 100%ig vom Tops bearbeitet werden können (die Aussengeometrie sind oft unterbrochen bzw. besitzen Ecken etc.) So ist es meist nötig, dass man schon im 3D-Modell hergehen muss und über den Befehl "Teilflächen löschen" Kanten und Ecken löschen muss, damit später das Tops dort "ordentlich" arbeiten kann. Wer weiß da einen Rat? Besten Dank! Chrise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
Im Blech kann man unter Extras --> Optionen einstellen, wie mit Rundungen und Kanten umgegangen werden soll. Vielleicht gibt es dort schon deine Lösung. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
Hi, schon mal einen anderen Ansatz probiert. von Trumpf gibts zu Tops das Tool "Unfold". Damit kannst Du das 3D Blechteil in Tops Abwickeln. Dadurch sollte die Konstruktion entlastet werden da keine DFX mehr erstellt werden muss und Verkürzungs- Verlängerungsfaktoren soll es auch beherschen um die richtigen Abwicklungen je nach Material und Stärke zu erhalten. Frag doch mal bei Trumpf nach. Gibt sicherlich ne Demo bzw. Testlizens MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das wäre natürlich eine mögliche Lösung. Allerdings wieder mit Kosten verbunden. Die andere Frage wäre dann noch, ob es damit 100%ig funktioniert. arbeitet Ihr denn damit? Erfahrungen? Gruss Chrise [Diese Nachricht wurde von chrise am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrise
hi, also ich wollte es mir dieses Jahr mal anschauen. Allerdings abe ich dieses Jahr den Arbeitgeber gewechselt. Trumpf meinte es funtioniert recht gut. Also einfach mal fragen, so teuer wird es nicht sein. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
