Thema: Schriftkopf im Draft (1093 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jan. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen wie Ihr den Schriftkopf in SE Zeichnungen ersetellt? Wir machen das über die Datei Eigenschaften, nur ist das etwas umständlich finde ich. Im Part Modus geben wir die allgemeinen Dinge ein, Name, Nr., Projekt usw. und im Draft Modus gebe ich noch dinge ein wie Tolleranzklasse, Oberflächen, Masstab, usw. Gibt es eine bessere Methode das in SE zu machen? Danke! |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 24. Jan. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bevor ich ins Detail gehe, nutzt ihr denn schon die Legendentexte im Draft, um automatisch bei Ableiten eines Teiles auf die Zeichnung, die Eigenschaften des Parts im Schriftkopf anzeigen zu lassen? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke schon das wir das nutzen, den im Schriftkopf selber mache ich nichts, die Daten werden aus den Eigenschaften entnommen. Meinst du das damti? |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das meint er damit. Die Legendentexte mußt Du einmal für jedes Hintergrundblatt anpassen, wie du es gern möchtest. Also hole das Material aus der Indexreferenz und hole das Erstelldatum der Draft aus dem aktuellen Dokument. Einmal erstellt immer wieder nutzbar. Klingt bissl aufwendig, aber ewig nutzbar und funktioniert sehr gut. Ich nehme mir immer ein Einzelteil, welches alle Eigenschaften ausgefüllt hat und erstelle damit wie oben beschrieben ein Template. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Wie birnge ich es hin die Eigenschaften z.B. Projektname wenn ich es im par eingegeben habe, das es das auch im draft übernimmt? |
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
