Thema: Ansicht Inakativ (1428 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Jan. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Inaktiv hat den Sinn, das die Baugruppe nicht geladen werden muß... spart Zeit. Welchen Sinn soll es haben, nur eine Ansicht deaktiv zu schalten? Dann wird doch wieder das gesamte Modell geladen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, das macht Sinn, wenn ich zwei unterschiedliche Zustände einer BG auf einem Blatt darstellen möchte! Z.B.: Klappe geöffnet/geschlossen Oder welche Möglichkeiten gibt´s da noch? Gruß V
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Teilefamilie ungleich Baugruppenfamilie! Eine Teilefamilie ist beispielsweise ein Flansch, mal mit 4, mal mit 6, mal mit 8 Bohrungen. Also Einzelteile die auseinander hervorgehen können. Eine Baugruppenfamilie wäre dann beispielsweise ein Flansch mit 4 Bohrungen, 4 Schrauben und Muttern oder 6 Bohrungen mit 6 Schrauben und 6 Muttern. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Hallo Ventaner Die Möglichkeit die Du noch hast ist die eine Ansicht in 2D-Ansicht umzuwandeln und andere lässt Du so. Der Nachteil darn ist halt, dass Du diese Ansicht nicht mehr aktualisieren kannst. Gruss Phiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
