Thema: Langloch in gebogenem Blechteil (1517 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einem länglichen Blech (gestreckte Länge 150 mm) soll im linken Teil ein Langloch (Breite 8 mm, Mittelpunktsabstand 50 mm) gefertigt werde. Dieser linke Teil wird dann aber um 90° nach oben gebogen. Wie bekomme ich da in SE V20 hin? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Steffan, wenn das Langloch über die Umkantung gelegt werden soll, gehe über die Funktion "geraderichten" und wähle die Kantung aus über die das Langloch gezeichnet werden soll, zeichne das Langloch und biege die Kantung wieder zurück. Mfg Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke mal, ein Bild macht's deutlicher. Das blaue Profil habe ich auf den vorderen Teil gezeichnet, es soll aber entlang des gebogenen Teils auch Material wegschneiden. Danke für Hinweise. Gruß,
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jan. 2009 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
