Thema: Gewindedarstellung im Draft (5521 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, ich habe zur Zeit ein nerviges Problem. Nachdem ich eine Zeichnung und das entsprechende Part dazu revisioniert habe um irgendeine Änderung durchzuführen, tritt folgendes Problem auf. Part wird abgeändert, gespeichert => dann Zeichnung aktualisiert => und schwups sind auf einmal alle Gewindebemaßungen abgehängt. Die Gewinde werden nach der Aktualisierung nicht mehr richtig dargestellt. Sprich SE zeigt nur noch das Kernloch des Gewindes. Momentan behelfe ich mir, indem ich das Part erneut in die Finger nehme, um dann in der Profilumgebung der Gewinde die Parameter (z.B. Bohrtiefe) ändere, abspeichern und dann wieder zurück in den Ursprung. Danach zurück zur Zeichnung => Aktualisieren => dann sieht alles wieder gut aus. Aber so will ich das nicht lange fabrizieren. Bin für jede Idee dankbar. MFG bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Kannst Du vielleicht das Model hier rein stellen? Denn das kann mehrere Ursachen haben. z.B. Irgendwelche Tangentialen. Das die Bohrtiefe eine Fläche berührt, das das Gewinde eine andere Fläche berührt oder das in einer Schnittdarstellung der Schnitt durch eine Ungünstige Stelle geführt wird und nach Änderung der Parameter diese Darstellung anders Berechnet wird. ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Passiert bei uns SE V19 auch des öffteren und dein genannter "workaround" wird bei uns auch durchgeführt. Auf einen fix in der V19 hoffe ich nicht mehr. Müsste mal einer was zu sagen, der schon produktiv mit ST arbeitet, ob es dort auch noch so ist. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich glaube nicht dass es dir was bringt, wenn ich das Modell zur Verfügung stelle, da dieses Problem bei unterschiedlichsten Teilen auftritt. An tangentiale Flächen und oder Berührungen mit den selben, habe ich schon überprüft. Selbst in einer Draufsicht (kein Schnitt) fliegt mir die Gewindelinie (bzw. der 3/4's-Kreis) über den Jordan. MFG bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo bergsepp, wir haben das Problem hier auch. Allerdings eher bei Weldment-ASM und damit bei Baugruppenformelementen. Leider bleibt uns da auch nur der genannte Work-around Die Probleme sind an unseren Reseller gemeldet, aber bisher haben wir noch keine endgültige Antwort erhalten. Wir hoffen da mal auf SE/ST2... Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich bin überrascht, dass ihr das gleiche Problem habt. Selbst mit SE ST. Auch René kämpft mit diesem Problem und er arbeitet mit SE V19. Das bedeutet dass in diese Richtung seit SE V19, nichts unternommen wurde. :mad: Hört sich alles nicht sehr vielversprechend an. Bin dann mal gespannt wer hier die Lösung parat hat. :confused: Wie heisst es so schön geteiltes Leid ist halbes Leid. Kämpfen wir halt weiter... MFG bergsepp
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo SE-Gemeinde, ich kenne das Problem auch ganz gut. Wir kennen es aber nur von Baugruppenformelementen. Da hilft nur eins: Gewindegröße ändern und wieder zurückstellen. Dann passt es dauerhaft. Einen anderen Weg kenne ich nicht. Da bin ich richtig froh, daß es bei anderen die selben Probleme gibt. Laut unserem Reseller wären wir nämlich die einzigen. Hab ihm schon Videos und Modelle geschickt, aber die wissen auch nicht was zu tun ist. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Ich habe dazu auch schon einen call gemacht und der Reseller weis bescheid. Da V19 aber nicht mehr supportet wird, wird dies in der Version auch nicht mehr gefixt. Ich bin nur erschrocken darüber das es in den folge Versionen nicht gefixt wurde. Gemeldet habe ich den Fehler kurz nach einführung von V19 ca. nach SP3. Mal sehen was die Zukunft uns noch so bringt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shorddy Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 06.09.2011 Solid Edge ST7
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Selbe Thematik anderes Problem: Woran liegt es, das ein Gewinde im Ausbruch nicht dargestellt wird (also nur das Kernloch), im nebenliegenden Schnitt und in der Draufsicht sieht es aber 1a aus? Im Bild das rot eingekringelte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
shorddy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo shorddy, hab versucht es nachzuvollziehen. Bei mir funzt das. (siehe Bild) Ich dachte zunächst, dass es evtl. an dieser Querbohrung liegt, aber die macht eigentlich auch keine Probleme. Gruß Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 05. Okt. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo bergsepp, probier mal deine Zeichnung mit "Zwangsaktualisieren" CTRL+SHIFT Taste und dann Zeichnung Aktualisieren klicken. Bei mir hatte das mal funktioniert. Und komisch wie es klingt, danach kam dieses Problem nicht mehr. Gruß Solid-Man66
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Okt. 2011 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 06. Okt. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Hallo Solid-Man66, da habt ihr wohl nicht richtig gelesen. Bei mir funzt das ganze. Ich konnte leider das Problem von "shorddy" nicht nachvollziehen. Hallo shorddy, würde die Tipps von den beiden mal ausprobieren, könnte was bringen. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shorddy Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo, in den Einstellungen habe ich schon alles auf maximal gesetzt, hilft auch nichts, Querbohrungen habe ich auch unterdrückt, bringt auch nichts. Auch der Kollege der SE richtig gelernt hat weiß auch keinen Rat. Was mich ja verwundert das das Gewinde in allen anderen Darstellungen da ist..... Tante Edith sagte nochmal ausprobieren: Neues Teil erstellt mit ähnlicher Situation: Es wird alles super dargestellt.... [Diese Nachricht wurde von shorddy am 06. Okt. 2011 editiert.] Zweiter Anlauf: Einfach nochmal versucht eine Zeichnung von dem Modell zu erstellen und siehe da es lief, ohne was anders gemacht zu haben..... [Diese Nachricht wurde von shorddy am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau | Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 07. Okt. 2011 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo Bergsepp, Zitat: Selbst in einer Draufsicht (kein Schnitt) fliegt mir die Gewindelinie (bzw. der 3/4's-Kreis) über den Jordan.
kann es sein, daß die Bohrungen vielleicht nicht 100% senkrecht zur Ansichtsfläche verlaufen ? das ist mir mal passiert lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
