Thema: V20 Zeichnungsvorlagen in SE100 Intergrieren (930 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V20 Zeichnungsvorlagen in SE100 Intergrieren Heute Morgen sind wir auf die neue Version Umgestiegen.
....danach fehlen uns die "alten Vorlagen" Ich habe die probiert über Eintellungsoptioneänder anzubinden...... ich kann aber dort kein Pfad eingeben....... wo sich die "alten Zeichnungsvorlagen" befinden" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Hallo, a) die alten Vorlagen haben einen Dateinamen, der von der SE V100 nicht erkannt wird. Ihr müßt sie umbenennen. (normal.par --> din par.par ; normal.dft --> din dft.dft ; usw.) b) den Pfad dazu mußt Du in der Registry ändern Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Hallo, unter den Erstellungsoptionen kannst Du einen Eintrag leider net editieren. Du mußt die "alten" Einträge löschen und neue Einträge erstellen. Viele Grüße, Silke p.s. Ich mußte die Dateien alle umbenennen.... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Wie wäre es denn ganz einfach wie bisher... Anwendungsbubble oben links --> Solid Edge Optionen --> Dateiablagen --> Benutzervorlagen. Dann kannst Du über Datei --> Neu diese Vorlagen nutzen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
