Thema: Bemaßungsprotokoll verschwunden (3350 mal gelesen)
dila Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2005 Windows 7 39x Solid Edge ST 8 Oracle Agile e6 als PDM
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, bei mir ist das Bemaßungsprotokoll (siehe Bild) verschwunden. Ich kann das Ding zwar per Schaltfläche ein- und ausschalten, es wird aber nichts angezeigt. Ich vermute, die Position, an der es angezeigt wird liegt irgendwo weit ausserhalb meines Bildschirms. Wo ist denn die Position gespeichert? Die müsste doch irgendwo in der Registry zu finden sein.... Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar, DILA70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dila
Den genauen Ort in der Registry für genau dieses Fenster kann ich Dir nicht sagen, dazu kenn ich mich nicht genug in der Registry aus, und offizielle Informationen seitens Siemens gibt es nicht, diese Infos seien "geheim", so sagte man mir jedenfalls zu ugs-Zeiten, als ich das mal angefragt hatte. Man könnte jetzt mit einem tool die Unterschiede auslooten, aber in der Registry tut sich unheimlich viel, auch hier sollte man genau wissen was man so tut. Jedenfalls würde ich entweder die Registry zurückstellen, den vielleicht vorher mal angeschlossenen Monitor wieder anklemmen um das Fenster dann auf dem zweiten Monitor wieder zu finden und zurück zu schieben, oder es geht über die meist der Grafikkarte beiliegenden tools, bei meiner Nvidia Karte gibt es jedenfalls einen Menuepunkt dafür, der solche Fenster "zurückschickt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, vielen Dank für Deine rasche Antwort. Das mit den Registry vergleichen habe ich schon probiert - leider ohne Erfolg. Ich denke, es ligt daran, dass der Grafikkartentreiber da auch noch was verändert, denn der sort dafür, dass das Fenster normalerweise immer wieder zentriert am Bildschirm erscheint - somit sind die Koordinaten wieder zurückgeändert, obwohl ich das Fenster verschoben habe. Aber: Ich verwende auch eine Nvidia-Karte. Was ist denn das für ein Menüpunkt, der die Fenster wieder zurückholt?
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dila
Da war glaub ich der nview-Desktopmanager und da konnte man sogar einen Hotkey belegen mit der Funktion, alle Fenster an Anzeige zurückschicken, oder so ähnlich. Aufgrund von Inkompatibilitäten hab ich den nview Destopmanager nicht mehr in Gebrauch, daher kann ich dir das nicht mehr so genau sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dila
Ich kenne das Problem und hatte das schon öfter. Ich Glaube es war Modeng der mir mal folgendes Program empfohlen hat, welches ich seit dem nutze und immer auf einem Stick mit mir führe: In der Zip-Datei ist ein Hinweis, das es Freeware ist und man es weiter geben darf, wenn dieser Hinweis mitgeführt wird. Über die Explorer-Oberfläche des Programmes kann man die Position der Fenster setzen.
------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JAG78 Mitglied Leiter Product Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 03.11.2008 Software: Win XP - x64 SP2 Solid Edge Version 20.00.15.05 x64<P>Hardware: Intel Xeon W3680 @3.33GHz 12 GB RAM Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dila
erstellt am: 26. Apr. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JAG78, ja, ich muss das immer wieder machen, besonders wenn ein PC mit 2 Monitoren übersiedelt wird und die Monitore dabei vertauscht werden. Dann ist das gesuchte Fenster irgendwo ausserhalb der Anzeige... Es funktioniert mit dem winexp tool, dazu das Fenster "Dimension Tracker" auswählen und im Reiter "Size & Position" die Position auf gültige Werte bringen - siehe Bild. Wir verwenden Solid Edge ST8 in englisch, kann gut sein, dass das Fenster in deutsch etwas anders heisst, aber vorher möglichst alle Programme ausser Solid Edge beenden, dann findest das gesuchte Fenster leichter ... Ich hoffe, das hilft weiter lg DILA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dila
erstellt am: 01. Mai. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dila
