| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: SpaceNavigator und SE/ST (852 mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Schritt nun auch gewagt und bin auf SE/ST umgestiegen. Da ich zugleich nun auf Vista umgestiegen bin, habe ich alle Treiber neu heruntergeladen. Nun zickt aber mein SpaceNavigator mit SE/ST noch etwas 'rum. Damit ich die Tasten links vom Steuerknüppel verwenden kann, muss ich nach dem Start von SE zuerst in der Taskleiste das Steuermenu vom SpaceNacigator aufrufen und da die "Button Mapping" mit einem OK bestätigen. Dann funktioniert alles so, wie ich es mir gewohnt bin. Die Softwareversion ist die 3.6.11 Wie kann ich das korrigieren? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Ich habe auch SE-ST unter Vista, einen Space-Navigator, der mit den 8 Tasten, und einen allerdings etwas älteren Treiber, 3.6.8 mit dem läuft alles prima. Default-mässig ist die 8te Taste bei mir mit Fit-View belegt (die Taste links neben dem Kabel), die Taste rechts hab ich mit Alt belegt, wegen der in ST neuen Hotkeyanzeige (cool). Außerdem wird default mäßig bei mir die letzte benutzerdefinierte Konfiguration abgespeichert. Und genau da vermute ich liegt bei dir das Problem, könnte es sein, das du kein Recht auf das Verzeichnis hast, wo solche benutzerdefinierten Profile abgelegt werden ? So etwas hab ich mal auf einem anderen Rechner erlebt - mangelnde Rechte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, Danke für die Info. Hab' nun auf der Homepage von 3Dconnexion einen Forenbeitrag gefunden, der zu meinem Problem passt. Scheint ein bekanntes Problem zu sein... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Ggf. mal schauen ob Du einen anderen Mousetreiber noch installiert hast. z.B. von Logitech (aber auch schon bei anderen Fabrikaten gesehen). Dabei kommt es ständig zu konflikten mit der Spacemouse. Bisher konnte ich die meisten der Spacemouse-Treiberprobleme damit bereinigen, das ich den Standard mousetreiber für meine normale Mouse nutze bzw. eher den gesondert installierten mousetreiber deinstalliere. Ich nutze übrigends selbe Mischung und habe auch keine Probleme damit. ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für die Info. Ich habe den PC komplett neu aufgesetzt und einen Maustreiber habe ich nicht separat installiert. Im deutschen Suportforum von 3Dconnexion wird dieses Thema auch besprochen. Dieser Fehler ist unter der ID 4838 bekannt. Es ist aber von Seiten 3DConnexion noch nicht bekannt, wann dieses Problem gefixt wird... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
