Thema: Schnellzugriffsleiste (SE/ST) (1724 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich meine Schnellzugriffsleiste nur deaktiviert oder fehlt die bei euch auch ? Ich habe sie nur in der part-Umgebung. Wie kann ich die auch für die anderen Umgebungen (dft, asm) aktivieren ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Die Schnellzugriffsleiste kann man m.E. nich deaktivieren. Das ist die kleine, die man anpassen kann. Die könnte man höchstens leer machen. Die Große Menüleiste des "Fluent GUI" heißt nach MS eigentlich Multifunktionsleiste. In SE hat man sie Formatierungsleiste genannt. Das ist ganz prima, um Verwirrung zu stiften. Denn die Formatierungsleiste aus V20 hat man nun Befehlsleiste genannt. Alles klar? ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Alles klar?
Nö. Zitat: Die Schnellzugriffsleiste kann man m.E. nich deaktivieren.
... dann wurde die in der V100 vergessen, so daß man einen Call machen muß ? Zitat: Über Customize Quick Access Toolbar
? Bei mir ist da nichts. Es scheint auch nicht einfach etwas "leeres" da zu sein. Ich kann da nichts "einrichten". Ist die bei euch da ? Edit: oben im Bild ist in der part-Umgebung. Unten im Bild in der draft-Umgebung. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Das ist sie doch. Der Anwender kann sie unterhalb vom Hauptmenue platzieren. Hast du das gemacht, steht sie dann unter der fetten platzverschwendenden Hauptleiste, die man aber auch minimieren kann und die sich nach Änderung der Breite auch im Aussehen verändern kann, weshalb man immer so "leicht" alles wiederfindet... ;( [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Vielleicht hast Du sie unterhalb platziert? Ansonsten hat sich das GUI an sich selber verschluckt. Dann empfehle ich das übliche: Registry zur V100 unter Current User leer machen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AECAM Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 24.09.2008
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo zusammen, hat con euch schon wer mal probiert in der Draft-Umgebung die Schnellstart leiste anzupassen? Wahrscheinlich e alle, aber bei mir tritt folgendes Problem auf: Wenn ich die Gitteroptionen in die Schnellstart leiste hinzufüge und nachher ,, in Ansicht zeichnen`` öffne verschwinden die Icons in der Schnellstart leiste wieder, das heißt ich muss die Gitteroptionen wieder hinzufügen, obwohl es im Prinzip die gleiche Umgebung ist! Hat da irgendwer eine Lösung, oder muss ich das immer wieder anpassen? ------------------ Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AECAM Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die "Draft-Umgebunst" ist es schon. Halt nur so eine (andere) Unterumgebung, die eine eigene Schnellzugriffsleiste hat, die man sich extra einstellt. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
