Thema: Standart Hotkeys (2238 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
1. Öffne in V20 die Hilfe: 2. wähle die Registerkarte "Suchen" 3. gib in das Suchfeld "Tastenkombinationen" ein (deutsches Übersetzung für Standard Hotkeys [oder hast du eine englische Version?] ) 4. Und als erstes Suchergebnis steht dort "Standardmäßige Tastenkombinationen"
Zitat: (Gesucht habe ich schon......)^
Wo hast du gesucht? Und mit was für Stichwörtern? Mit englischen Begriffen in einem deutschsprachigen CAD-Forum??? [Diese Nachricht wurde von strela am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schwako Mitglied GF
Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2008
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Hallo TB-Hoff Es gibt auch ein paar nicht wirklich dokumentierte Kombinationen z.B Ctrl+Shift+Mausrad = Brennweite der 3D Ansicht ändern Ctrl+Shift+P = ProbeInfo (Graphikadapter) Ctrl+Shift+M = MemoryProbeInfo Ctrl+Shift+R = Record (Video aufzeichnen) Ctrl+Shift+T = Select Command Vielleicht gibt es ja wen der das eine oder andere braucht Ist sonst noch wer über versteckte Codes gestolpert? Gruss Rolf PS. Auf Deutsch (Deutschland Tastaturen heisst Ctrl vermutlich Strg ;-)) [Diese Nachricht wurde von Schwako am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kmw: Oh, da gibts noch jede Menge: tipp mal Strg Shft ! und dann help ein, dann kommt eine ganze Latte von Optionen. Es gibt noch mehr...
interessant... wo finde ich die "mehr" dann?
------------------ Gruß rafi |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Schwako Mitglied GF
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Tipp mal im "Datei öffnen" -Dialog anstatt einem Dateinamen einen Punkt ein und dann enter. Dann zeigt Dir SE den kompletten Pfad wo Du Dich gerade aufhältst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Es gibt noch mehr... M I C E (Mäuse) als Fangfunktion. Alt Taste für (get rid off Intellisketch) Im Skizzenmodus kommt mit von einer Linie mit a auf einen Bogen, mit l wieder auf eine Linie. Bei Referenzebenenerstellung n=weiter b=zurück, t=umschalten f=umdrehen, p=Basisebene (fällt flach mit SE ST) weil nicht mehr nötig dann. Bei Eigenpunktkurven kann man mit z x usw. auch steuern... Es gibt noch mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren -->
Da gibt es noch die Befehle fürs fangen. E = Ende einer Linie M = Mittelpunkt einer Linie C = Zentrum eines Kreises oder Bogen I = Schnittpunkt Benutze ich oft beim Sizziren. |
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 24. Jan. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
erstellt am: 25. Jan. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Wenn Du beim Zeichnen einer Kontur über eine Linie streichst oder den Cursor auf die Linie stllst und dann eine der Tasten (MICE) drückst wird der jeweilige Punkt gefangen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
