Thema: Vereinfachte Schraube (1581 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Folgendes Problem asm Schrauben eingefügt --> umgestellt Entwurfsteil asm gespeichert öffnen asm auch alle Entwurfsteile verwenden Phänomen: Eine M2.3x10 Schraube wird vereinfacht dargestellt --> zoome ich mit SpacePilot wird WàHREND dem zoomen auf Entwurfsteil geschaltet --> lasse ich SpacePilot wieder los --> wieder vereinfacht dachte immer wenn schon, dann umgekehrt Ab einem gewissen Zoom bleibt die Entwurfsansicht --> kleine Bewegung mit SpacePilot kann (muss aber nicht) ist wieder vereinfacht, etc., etc. Bug oder irgendwo eine Einstellung? Danke für Eure Hilfe ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hast du so kleine blaue Dreiecke am Part, dann wird dein Teil vereinfacht dargestellt. Ist das Dreieck weg, sollte dein Part im Entwurf dargestellt werden. Mit zoomen sollte das nichts zu tun haben. Dann ist es ein Bug. Oft werden Teile falsch dargestellt, weil noch falsche Daten im Cache oder Grafikkartenbuffer vorhanden sind, dh. hier muckt der Grafiktreiber rum. Tut er es auch wenn du auf Software umstellst ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, jedoch keinen Erfolg: Keine Dreiecke Mit "Software" ruckelt das Drehen der asm nur (Nvidia Quadro FX1500 im Einsatz in einem HP xw4400). Nur SE Neustarten reicht nicht --> muss auch mal PC runterfahren (da auch noch EDV Betreuung, läuft mein PC 24h)
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Habe ich geschaut und auch verschiedene Einstellungen probiert, jedoch keinen Erfolg (anbei meine Einstellungen) ------------------ Gruss swissbachi [Diese Nachricht wurde von swissbachi am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swissbachi Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden! Die Schraube hatte in der Vorschau immer das "Bild" der Vereinfachung --> versuchte Vorschau zu aktualisieren --> ging nicht --> Schraube umschalten auf Vereinfacht und danach wieder auf Entwurf und speichern --> Vorschau i.O. --> neu verbaut --> nun auch im asm i.O. auch beim zoomen Trotzdem U's für die Tipps ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
