Thema: Präsentationstool (2549 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Was hast Du Dir denn so vorgestellt? Es gibt einige Ansätze. Echte SE-Daten kannst Du mit den Viewer betrachten. Wenn Du auch messen willst, dann schau die mal die Möglichkeiten von View&Markup in Verbindung mit XpresReview an. Eine weitere Möglichkeit sind JT-Daten in Verbindung mit JT2Go. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, nein, ich möchte nichts messen - nur zeigen! Also auch drehen. Der Kunde soll die Datei von mir kriegen und auf seinem Rechner anschauen können --> ohne dass er CAD hat oder eine starke Workstation nutzt. Kann das JT2Go?
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Bei JT2Go mußt Du die 3D-Daten aus SE als JT speichern. Dabei geht die Historie verloren und die Daten werden auch schlanker. Wenn Du kein Problem hast die echten SE-Daten durch die Gegend zu schicken, dann kannst Du auch den SEViewer nehmen. Alle 3 Möglichkeiten sind auf "Nicht-CAD"-Rechnern anwendbar. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Für eine Präsentation kann man auch remote viewer nehmen, wie zbsp. den Teamviewer (privat kostenfrei) oder netviewer (gut aber teuer). Da kann man dann mit zbsp. Skype (kostenfrei) direkt einen Dialog machen im Beisein des Kunden und ganz individuell auf den Kunden eingehen (geht auch mit Telefon). Man kann mit SnagIt (günstig) oder Camtasio Studio (teurer) schnell mal ein paar Videos machen, zippen und verschicken, die auch akustisch mit Kommentaren untermalen. Oder man überlässt es dem Kunden, wie er mit Ersatzdaten umgeht, wie oben beschrieben. Da gibts dann auch noch vrml - Daten mit kostenfreien Viewern. Für eine Präsentation halt ich das nicht für ausreichend, weil der Umgang mit tools wie jt2go erstmal geübt werden müssen, Schnitte legen, Explosionen machen usw. sind hier nicht ganz trivial zu handhaben. Der Kunde wird hier dann allein gelassen. Neutrale Schnittstellendaten sind optimal, wenn der Kunde sie in sein CAD einlesen kann. Falls man ihm nicht alle Daten geben will, kann man die Daten vorher mit SE vereinfachen oder "verfremden" [Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Hallo zusammen, eine Alternative wäre eine VRML-Datei, die kann mit entsprechenden Tools oder Plugins für den Browser angezeigt werden...diese Sachen wären dann kostenfrei. Ich hab z.B. mal mit dem Plugin von Paralellgraphics dem Cortona gute Erfahrungen...da konnte man sogar durch eine Konstruktion (in dem Fall Stahlbau) interaktiv durchlaufen, selbst Treppenstufen wurden erkannt, d.h. Kollisionen... MfG Markus ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! Ideal wäre sowas wie der Adobe 3D (sehr sehr teuer). Ich erstelle ein Abbild der Baugruppe und der Kunde kann es mit seinem Standard Adobe Viewer (8.0 min?!) öffnen und begutachten. Anschauen reicht völlig aus!!! Keine Schnitte, keine Komentare! Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Wenn der Kunde nur mal so gucken und drehen möchte, wäre meiner Ansicht nach jt Format mit kostenfreiem jt2go passend. Du speicherst unter *.jt-Format. Die Baugruppenstruktur, Benennungen usw. bleiben erhalten. Schnitte kann man auch legen, Bauteile einzeln betrachten, ein- und ausblenden usw. Du kannst sogar PMI Bemassungen einfliessen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 13. Jan. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Nur mal so als Info: In der vorletzten InfoEdge war ein Beitrag (Kundenbeitrag) was man mit JT2Go und Word machen kann. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jan. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
versucht es doch einfach mal das Assembly im View and Markup als .pcf abzuspeichern und den PCF Viewer verwenden. Die gesamte History bleibt erhalten und man kann noch andere Dokument wie Word für die Diskusion einfügen. den PCF Viewer gibt es Gratis. Hier bekoomt man den Viewer => http://www.ugs.com/XpresReview Der Link erscheint im E-Mail wenn man die Datei über >Datei< >An Empfänger senden< verschicken will. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad64 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 26.10.2005
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Ein relativ preisgünstiger Viewer, der solche Präsentationsaufgaben gut kann ist z.B. 3D-ToolDamit kann man EXE-Dateien erstellen, die das Modell und den Viewer enthalten. Die EXE-Dateien lassen sich auf jedem Windows-PC kostenlos und ohne Installation starten. Vorteil: Man kann in 3D nicht nur ein wenig drehen und schauen, sondern auch messen, Querschnitte erzeugen, etc. Außerdem kann 3D-Tool 3D-PDF-Dateien erzeugen. Die lassen sich dann einfach mit dem Acrobat Reader ab Version 7.07 betrachten. Die Basic Version gibt es für 150,00 Euro. Kan man aber vorab für 14 Tage testen. ------------------ <--- ---> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD64, als 3D PDF zu speichern wäre schon klasse. Ich möchte derzeit keine 150¤ ausgeben. Ich weiss ich weiss, Wirtschaft ankurbeln und so, nur nicht derzeit. Ich habe einen ersten Test mit JT2GO gemacht und finde es sehr gut. Einziger Nachteil: der Kunde muss es instalieren. Einer motzt nicht, aber vielleicht der nächste... Deshalb 3D PDF wäre schon mein Favorit... Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Beim 3D PDF motzt der andere dann wieder das sein alter AdobeReader das nicht lesen kann. Ich glaube da muß mindestens adobe Reader 8 oder 9 drauf sein. An irgendeiner Stelle gibts immer was zu meckern. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
@Cad64 hast du schon einmal was von unauffälliger Werbung gehört? In jedem einzelnen deiner postings den Link zu deinem Viewer drin zu haben zählt definitv nicht dazu und fällt leider Gottes bei mir schon unter die Kategorie VERTRIEBLER! Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Könnte die Kritik ja verstehen, wenn ich jedem der hier einen Viewer sucht 3D-Tool auf's Auge drücken würde, aber hier wurde explizit ein Tool zur Präsentation u.a. mit 3D-PDF gesucht... Zum Thema: 3D-PDF ist ab Acorbat Reader 7.07 möglich. Hab es getestet und es geht definitiv ab dieser Version. In Version 8 wurden dann ein paar Kleinigkeiten und vor allem das Javascript zur Programmierung eigener Funktionen überarbeitet. Aber es stimmt, eine 100% sichere und allgemeine Lösung gibt es nicht. Es wird immer einer dabei sein, bei dem es nicht klappt, weil nichts instaliert werden darf oder irgendwelche Sicherheitseinstellungen es verhindern. Aber wer unbedingt 3D schauen will, der wird sich auch bemühen, eine Lösung zu finden. Interessant wären Lösungen, die auf bestehenden und weit verbreiteten Technologien aufsetzen, wie z.B. diese 3D-Engine, die auf FLASH basiert: Alternativa3D Ist aber noch in der Entwicklung. Der Empfänger braucht nur den aktuellen Flash-Player, um 3D im Browser zu betrachten. Vorteil: Flash ist weit verbreitet. Nachteil: Bei hohen Sicherheitseinstellungen des Browsers oder bei altem Flash-Player geht es auch wieder nicht. ------------------ <--- ---> [Diese Nachricht wurde von Cad64 am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
