Thema: Ganze Gruppen von Elementen verschieben in Part (2611 mal gelesen)
ArtWooD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 11. Jan. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mal wieder möchte ich etwas ganz einfaches machen und finde nicht raus wie das in SE geht Ich möchte eine der beiden Lagerkonsolen um 2mm vertikal verschieben, sodass der Abstand zwischen beiden Lagerkonsolen 2mm größer ist. Ist sowas überhaupt möglich in SE? Oder ist alles was einmal gezeichnet wurde für immer ortsgebunden und kann nicht mehr verschoben werden, außer in Assembly, wo es dann aber mit anderen Elementen verbunden ist die nicht mitgeschoben werden sollen? Ich habe die Datei mal hochgeladen. Erstellt mit SE V20 Academic Version! ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Jan. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Die akademische Version haben hier nicht soviele Leute. Kannst Du von deinem Vorhaben paar Bilder reinstellen? Die Lage ändern kannst Du... es kommt drauf an, wie Du begonnen hast und worauf Du Deine Formelente bezogen hast. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einfach nur die obere Konsole 2mm nach oben schieben, oder die untere 2mm nach unten. Weiß nich warum das mit den Pfeilen so ist. Was bedeutet es denn wenn die da sind? ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
erstellt am: 12. Jan. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Wenn graue Pfeile an Formelementen sind, dann stimmt was nicht. Was genau das siehst Du, wenn Du mal mit der Maus drüber streichst und die Statusleiste liest. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Hallo, mal was anderes. Wenn ich die vielen Referenzebenen sehe, wird mir ganz schwindelig. Z.B. die ganzen Ebenen für die Bohrungen auf der Außenkante des Flansches kannst du dir sparen, indem Du den Musterbefehl benutzt. siehe Bild
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masuman Mitglied dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 85 Registriert: 01.11.2005 Fujitsu CELSIUS M730 SolidEdge ST6
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Hi, Welchen Grund hat es dass du eine Baugruppe, um die es sich ja offensichtlich handelt, als .part modellierst? Wenn du die beiden Konsolen in einer Baugruppe mit den passenden Verknüpfungen versiehst, dann ist das plazieren/verschieben doch kein Problem. Mir scheint als ob du die grundsätzliche Vorgehensweise im 3D-CAD noch nicht richtig verstanden hast oder gibt es andere Gründe? Noch eine Frage meinerseits an die Auskenner: Wäre die Verschiebung einer Konsole im ST-Modus leicht möglich? Ich versuche mir im Moment noch vorzustellen, was ST ist und was es Macht. Wenn meine wage Vorstellung richtig ist, dann könnte ich dort alles markieren und dann einfach verschieben ? Grüße ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Hallo zusammen, ist vielleicht eine gemeine Frage bzw. Hinweis, aber warum sind da eh so viele Formelemente...die sind ja noch nicht mal alle auf dem Bild zu sehen. Ich denke mal da liegt ein allgemeines Problem bei der Anwendung vor, vielleicht sollte die Konstruktion im generellen mal überdacht werden, ich vermute, dam kommt mit weniger aus und das ist bekanntlich manchmal mehr... MfG Markus ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da sind so viele Formelemente, weil ich viel ausschneiden musste und es auch viele Ausprägungen gibt. Ich wüsste nicht wie man das mit weniger hinkriegen soll, aber wenn das geht würde ich es natürlich gerne wissen Was mir natürlich auch auffällt ist, das es mit der Zeit ziemliches Chaos geworden ist da links in der Spalte Wenn ich das Teil als Baugruppe in Assembly lade kann ich nur beide Konsolen auf einmal verschieben, aber nicht eine einzelne. Leider sind wir in unserem Studium mit dem Programm ziemlich alleine gelassen, wir haben anfangs sehr einfache Sachen damit gezeichnet zum üben. Jetzt sollen wir einen kompletten Kran damit zeichnen, also mach ich das irgendwie wie ich denke... leider. ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Dann Halt bitte sofort an! Du hast das Prinzip nicht verstanden. In der Part-Umgebung modelierst du die einzelnen Teile, wie sie z.B. später auf einer Maschine gefertigt werden. Also z.B. eine Welle, ein Blech mit Bohrungen und Ausfräsungen. Diese einzelnen Teile baust du dann in der Assembly-Umgebung zusammen, wie es ein Monteur in einer Firma auch macht. Die Teile werden dann mit Verknüpfungen zueinander positioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, das euch das keiner erklärt hat. Tu dir den Gefallen und schau dir mal die Lernprogramme an, es gibt sicher welche bei euch. Grüße ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich ja ganz logisch an. Ich weiß nur immer nicht genau, ob die Teile dann zusammenpassen und wenn man vorher alles in Part macht kann man das sehen und muss die einzelteile nicht neu zeichnen. Aber ich werde mir das trotzdem mal anschauen! Vielen Dank für die Hinweise! ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
bischen sprachlos bin ich schon.... Sollst du am Ende Zeichnungen zu den Teilen abgeben oder nur eine, ...ährm ich nenns mal 3D-Visualisierung? Im zweiten Fall kannste versuchen das weiter so zu machen. Im ersten Fall, naja... solltest du dich nochmal ein bischen belesen... Grüße ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die ganzen Hinweise! Ich werde es beider nächsten Konstruktion auf jeden Fall anders machen! Ist es eigentlich möglich wenn man alle Teile einzeln in Part zeichnet und dann in Assembly zusammensetzt sich eine Stückliste erstellen zu lassen? Ich muss das alles in 2D abgeben, sodass es dafür noch nicht so wichtig ist, wie das 3D Modell erstellt wurde. Zumindest hat es beim letzten Mal so geklappt... Im Sommer müssen wir ein Getriebe konstruieren und da werde ich das auf jeden Fall so machen wie ihr es geraten habt! Nochmal vielen Dank für die Hilfe! ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Je Einzelteil eine Part-Datei. Baugruppe aus Teilen und / oder Unterbaugruppen zusammensetzen. Daraus ergibt sich auch die Stücklistenstruktur. Zeichnung der Parts von den Part-Dateien ableiten. Zeichnung der Baugruppen aus den ASM-Dateien ableiten. Stücklistenfunktion steht in Draft zur Verfügung. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Zitat: Ich muss das alles in 2D abgeben, sodass es dafür noch nicht so wichtig ist, wie das 3D Modell erstellt wurde. Zumindest hat es beim letzten Mal so geklappt...
örm, wenn Du die Einzelteilzeichnungen fertig hast, dann kannste die ja hier mal zeigen ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe nun mal versucht die Teile einzeln in Part zu zeichnen und dann in einer Baugruppe zusammenzufügen. Und ich muss sagen man wird dabei wahnsinnig!! Es ist kaum möglich die Teile ohne stundenlanges geklicke so aufeinander auszurichten, dass alles passt... ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Schau mal in der Hilfe unter Flash Fit, Capture Fit, reduzierte Schritte beim Platzieren von Teilen verwenden usw.. Wenn man es richtig macht, ist das verbauen von Teilen ganz schnell und einfach. Nutzt man all diese Möglichkeiten nicht, kann ich verstehen, das es dir qualvoll vorkommt. Eine Schraube zbsp. kann man mit 2 Klicks verbauen, Teile die schon mal verbaut wurden, "merken" sich diese Verbauung (automatisches Capture Fit) und sind beim nächsten Mal deutlich schneller verbaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin heute nacht so einigermaßen dahinter gekommen. Teilweise sind Teile wirklich sehr schnell verbaut. Aber manche Teile nerven wirklich rum und es ist eine Trickserei die zu positionieren, wobei ich schon sagen muss, dass mir das jetzt seltener passiert. Wollt ihr das Ergebnis dann als asm Datei anschauen oder als dft? ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Die Trickserei besteht oft darin, das man nicht die Geometrie direkt benutzt, sondern Referenzebenen oder Referenzflächen oder sogar nur Skizzen verbaut, die man geschickt im Part hinzumodelliert um sie beim verbauen temporär einzublenden. Oft hilft es schon, wenn man die Parts gleich richtig aufgebaut hat, also Symmetrien genutzt hat und damit das globale Referenzsystem nutzen kann, was ja grundsätzlich immer da ist. Kurze gesagt: Mitte auf Mitte verbauen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Könnte auch nur einfach etwas Kenntniss des Programms und Erfahrung im umgang damit fehlen.
was wieder auf schlechte bis zu gar keiner Schulung hindeutet!? ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet [Diese Nachricht wurde von RayBan am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
