| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Getriebe in Assembly zusammensetzen (3716 mal gelesen)
hohl4000 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2009
erstellt am: 10. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein zweistufiges Getriebe, welches in Assembly zusammengesetzt werden muss. Wenn es sich später animieren lässt, wäre das schön, ist aber nicht zwingend notwendig. Jedenfalls habe ich die drei Wellen als Baugruppen gespeichert und möchte diese jetzt noch zusammensetzen. Die Zahnräder kommen von eAssistant, der Rest aus Solid Edge V20. Ja, wie bringe ich das jetzt fertig? Im Anhang mal ein Bild, wie es im Moment noch aussieht. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 10. Jan. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hohl4000
Meinst Du als anpassbare Baugruppe? Du lässt die Beziehungen im Assembly des Getriebes offen. In dem Assembly wo Du das getriebeverbaust, machst Du ein rechtsklick auf das Getriebe-Assembly undwählst "Anpassbare Baugruppe" aus. nun erweiterst Du das Assembly (+) und positionierst die Teile entgültig. ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hohl4000 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2009 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hohl4000
Na die Getriebebeziehung (erstellt eine Getriebebeziehung zwischen 2 Teilen) ! Du erstellst am besten auch noch eine tangentielle Beziehung der Zylinder bzw. Teilkreise. Ich erzeuge dazu gerne Zylinderflächen als Flächen, die Flächen kann man dann bequem ausblenden. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
