Thema: Kurve erstellen aus Excel Tabelle (9960 mal gelesen)
gerlach Mitglied IT-Manager
Beiträge: 6 Registriert: 09.06.2005
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne aus einer Wertetabelle, erstellt in Excel (x/y Tabelle) eine entsprechende Kurve in SE erstellen lassen. Weiß jemand wie das geht? Benötige ich ein zusätzliches Produkt? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Thomas
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerlach
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
YS Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 10.11.2008 SE ST1
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerlach
vielen Dank, ich habs inzwischen geschafft!!! Aus irgendeinem Grund war im Standard Parts Access - File in den Tabellen path und DBconfig falsche Pfade angegeben. Die DBconfic weißt auf den Pfad auf den die Applicationsdatei zugreift... uns Ich habe die Pfade geändert und jetzt scheints wieder zu klappen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerlach
erste Spalte X, zweite Spalte y, dritte Spalte Z. Nimm doch einfach eine leere Exceltabelle und fülle Spalte A mit Werten von 1 bis 10, Spalte b mit anderen Werten (nimm die Temperaturen der letzten 10 Tage) und Spalte C=A*B. Diese Tabelle liest Du ein, dann siehst Du erst einmal wie es prinzipiell funktioniert. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 01. Jun. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerlach
Mit der Excel Tabelle wie im Bild will ich eine Kurve über Polarkoordinaten erzeugen. Die Tabelle ist voll mit Zahlen, mich interessieren aber nur die Spalten J und O. Geht das überhaupt ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerlach
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerlach
Ja die dritte Spalte mit Nullen auffüllen, dann funktionierts. Kommentare sollen auch keine enthalten sein. Aber geht es auch mit Polarkoordinaten ? Oder muß ich in Excel polare in kartesische Koordinaten umrechnen.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerlach
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerlach
IN Excel Polar- in kartesische Koordinaten umrechnen ist keine große Sache, wenn man weiß wie. Problem ist nur noch die Punkte in der Kurve wieder zu finden. Geht anscheinend nur bei linearen Segmenten der Kurve. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
