  Solid Edge
  Standard Parts lässt sich nach Serverumstellung nicht öffnen
Autor Thema:  Standard Parts lässt sich nach Serverumstellung nicht öffnen (1664 mal gelesen)
YS
Sehen Sie sich das Profil von YS an!   Senden Sie eine Private Message an YS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YS
SE ST1
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch Standard parts zu öffnen erscheint die Meldung:
keine Verbindung zur Applikationsdatenbank
SE versucht auf den alten Server zuzugreifen (den es nicht mehr gibt)
Wie kann man den Zugriff ändern, dass SE auf den neuen Server zugreift???
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YS 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn der Reihe nach installiert auf dem neuen Server?
Hast Du mit dem StandardParts Konfigurationsassistenten die neuen Pfade eingetragen/aktualisiert?
Hast Du die Datenbank neugeneriert/aktualisiert?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
YS
SE ST1
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im konfigurtionsassisten ist alles geändert auf den neuen pfad, das hatte anfangs auch funktioniert. Als wir gestestet haben hat alles funktioniert. Die Datenbank wurde aktuallisiert.
mein Profil wurde nochmal neu geladen, seither...  ich vermute dass darin irgendwo ein alter Pfad ist. Kann ihn aber nicht finden
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in Solid Edge unter Extras --> Optionen --> Dateiablagen den Pfad zur SAC-Datei geändert?
Lars
YS
SE ST1
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war mein erster Gedanke. Kann man auch den Inhalt dieser Datei ändern?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YS 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Inhalt der Datei wird definiert mit dem StantardPartsKonfiguartionsassistent. Das was Du dort einträgst kommt in diese SAC-Datei.
Damit Du das nicht auf jedem Rechner machen mußt, mußt Du diesen Pfad einstellen.
Lars
YS
SE ST1
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank,
ich habs inzwischen geschafft!!!
Aus irgendeinem Grund war im Standard Parts Access - File
in den Tabellen path und DBconfig falsche Pfade angegeben. Die DBconfic weißt auf den Pfad auf den die Applicationsdatei zugreift... uns
Ich habe die Pfade geändert und jetzt scheints wieder zu klappen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ende gut... alles gut.
Lars
