Thema: Assembly und skalieren (5492 mal gelesen)
ArtWooD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 08. Jan. 2009 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe die Aufgabe einen Kran zu konstruieren. Dazu sollen wir zb die Laufkatze als fertiges Teil runterladen. Ich habe eine Laufkatze von folgender Seite runtergeladen http://www.jdn.de/service/index.htm und die Datei mit der Endung x_t in Assembly Solidedge v14 (Academic Version) geöffnet. Das ging problemlos. Jetzt hat diese Laufkatze aber eine festgelegte größe und es ist mir ein Rätsel wie ich die Größe skalieren kann. Das muss doch irgendwie gehen, weil es kann ja nicht sein, dass der Rollenabstand immer nur für einen bestimmten IPB Träger gemacht ist und man mit einem anderen Träger gar keine Chance mehr hat die Laufkatze anzupassen. Weiß jemand wie sowas geht? Viele Grüße und schonmal danke im Vorraus! ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Hallo ArtWooD, da diese Parasolid-Modelle die Du heruntergeladen hast keine Historie haben ist es nur schwer möglich diese anzupassen, eine Möglichkeit wäre das Modell als Teilkopie in ein Part einzufügen, dann besteht auch die Möglichkeit es in verschiedenen Ebenen zu skalieren, was aber bedeutet das Abmessungen die eigentlich gleich bleiben sollten mit skaliert werden. Warum nur V14? Aktuell ist eigentlich V20/21 oder V100? Da wären die Möglichkeiten des nachträglichen Änderns erheblich größer. Andere Möglichkeit, viele Anbieter von solchen Modellen lassen eine Eingabe von Daten zu um die Modelle an ihren Lieferkatalog anzupassen und herunter zu laden. Schau doch da noch mal nach. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Hallo ArtWood, habe gerade noch mal auf der angegebenen Seite nachgeschaut, dort kann man Laufkatzen in 8 Tragklassen herunterladen, wenn Deine nicht dabei ist, hat der Hersteller sie nun mal nicht. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage habe ich! Ich kann das Distanstück von der Laufkatze bearbeiten, wenn es möglich wäre, die Länge dieses Distanzstückes zu ändern und so wieder in die gesamte Baugruppe einzugfügen könnte es klappen. Da ist jedoch die Frage wie man einen Zylinder, der als part Datei gespeichert ist, in der Länge verändern kann.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2009 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Deine angehängte Datei ist 1. akademisch und 2. ist sie unvollständig, sie hat nur die asm ohne die zugehörigen Parts. Du kannst aber über das Änderungsmenue auch nachträglich jederzeit unkompliziert Teile verändern. Besorg dir einfach eine aktuelle Version, am besten die V100 dann geht das mit der synchronous Technik supercool und schnell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtWooD
Hallo Artwood, ich würde in dem Fall einfach die Laufkatze in der Mitte durchschneiden. Im Part also eine Hälfte ausschneiden und in einem neuen Assembly die beiden so entstandenen Hälften mit dem korrekten Abstand wieder zusammen bauen. Dazu dann das variable Distanzstück modellieren und fertig. tschau, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
