Thema: Kugel in Solid Edge erstellen (8379 mal gelesen)
Johnny2707 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.09.2008
erstellt am: 06. Jan. 2009 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch recht unerfahren mit Solid Edge und möchte gern wissen, wie man im Modul Part eine Kugel modellieren kann. Ich habe ein paar Ansätze ausprobiert, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Vielen Dank für Eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Jan. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny2707
Hallo Johnny, einfach als Rotationsausprägung erstellen, mit einem Halbkreis als Profil, der Halbkreis wird so plaziert dass er auf dem Schnittpunkt der Refenzebenen liegt die Enden des Halbkreises mit der z.B. senkrechten Ref-Ebene verbinden. Diese Refenzebene als Rotationsachse wählen, fertig. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Jan. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny2707
Zitat: Original erstellt von Johnny2707: Ich habe ein paar Ansätze ausprobiert, aber irgendwie gelingt es mir nicht.
Welche Ansätze hast Du denn probiert? Lars P.S.: Ich würde auch einen Halbkreis rotieren lassen. ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnny2707 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps! Ich habe es immer über die normale Ausprägung versucht... Allerdings bin ich gerade auch selbst zu einer Lösung gekommen, indem man einen Zylinder modelliert und dann auf beiden Seiten eine Ausrundung anbringt. Aber das mit der Rotationsausprägung ist sicherlich einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny2707
Na dann kannst Du auch einen Würfel machen und dort die Ecken verrunden. Oder einen Klotz und dort einen Rotationsausschnitt... es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten, aber probiere ruhig mal den ersten Tipp von Trekki. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny2707
Ich würde den Würfel einfach stehen lassen. In der Zeichnung kommt dann ein Maß für die Kantenlänge dran. Über dem Schriftfeld steht. "Alle umbemaßten Radien 0,5 x Kantenlänge" oder so ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnny2707 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny2707
Häufig sollen diese Kugeln auch plaziert werden. und damit gibt es häufig probleme, gerade auch in der Zeichnungsdarstellung (Altes Problem von SE das es mit Tangentialen hin und wieder Probleme gibt). Es ist also ratsam kleine plazierungsflächen "übrig" zu lassen. z.B. bei der Quader-Methode mit 20mm Durchmesser die Verrundung "nur" 19,999mm groß zu modelieren, so bleiben an jeder Seite plazierungsflächen Übrig, die in einer Zeichnung max. als Punkt dargestellt werden. Oder in der Kugel selber "Plazierung-Referenzsebenen" Tangential zu erstellen. So kann diese über die Referenzebenen plaziert werden. ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
