Thema: Tangentenkanten in der Draft (3016 mal gelesen)
Martin-21 Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 03.02.2007
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes Neues an alle. Nachdem der Alltag mich heute wieder eingeholt hat, auch schon die nächste kleine unschärfe. Ich habe eine Draft (.asm) wo bei einen Teil (Blechgehäuse.psm die Tangentenkanten "teilweise" nicht Dargestellt werden. Habe mehrmals Tangenten... ein/ausblenden in den optionen umgeschaltet, auch die ASM als neue Zeichnungsansicht eingefügt. Leider fehlen immer die vorderen Tangentenkanten der äußernen Biegungen, die hinteren Tangenten (gleiches.psm) werden angezeigt ebenfalls die tangenten der inneren Biegungen. (Isometrische Darstellung). Habe ich was übersehen, oder was falsch Eingestellt? Konnte auch bei der suche im Forum keine Lösung finden. Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-21
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag, bei der Ableitung der einzelnen .psm werden die Tangentenkanten korrekt angezeigt. Erneutes herumprobieren ergab einen zusammenhang mit einem .prt innerhalb der asm prt ausgeblendet Tangentenkanten fehlen. prt eingeblendet Tangentenkanten korrekt. Kann mir das jemand erklären? Das Part liegt innerhalb des Blechgehäuses und ist bei dieser Ansicht nicht zu sehen, deshalb ausgeblendet. Gruß Martin
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-21
Hallo Martin-21, Prüfe bitte, ob du in dem Bereich in dem du die Tangetkanten nicht sehen kannst, eine kollision hast. Wenn ja bereinige die kollision und die Tangentkanten tauchen wieder auf. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-21
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-21
So ganz klar wird mir das aus den Bildern nicht. Aber ich denke auch, dass da Teileverschneidungen die Ursache sind. Gehören die sichtbaren Tangentenkanten überhaupt zu dem vermissten Teil? Oder gehören Sie zu dem extra eingelendeten Teil? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, so jetzt wieder da, Gestern mußte ich dringend durch unsere verschneite Landschaft wandern. Ich habe noch ein Bild erstellt wo das Part mit verdeckten Kanten Dargestellt wird. Hier kann man sehen das die Kanten des Part an einer anderen Position liegen als die der vermißten Tangentenkanten. Auch gibt es keine kollision der beteiligten Teile. Gruß Martin
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-21
Sind die einzelnen PRTS "sauber"? Ohnebraune Pfeile, rote Ausrufungen etc? Das reicht manchmal schoneine falsche "Berührung" von Kanten ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja leider, keine Kollisionen vorhanden. Habe das Part noch einmal überarbeiten müssen, aber immer noch das Prob mit den Tangentenkanten. Na ja, die Zeichnung ist raus. Habe das Part eingeblendet gelassen so sind die Tangentenkanten sichtbar. Trotzdem irgendwie unbefriedigend. Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-21
Gehen wir davon aus, dass für alle Teile die Tangentenkanten eingeschaltet sind und keine Kollisionen vorliegen. Vielleicht liegen die Kanten zu dicht zusammen. Hast Du schon mal unter dan erweiterten Ansichtseigenschaften mit der VHL-Toleranz und den weiteren Einstellungen getestet?
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alle. Hi Arne ich habe Deine Idee auf der Registerkarte Einzelheiten durchprobiert die Optionen -VHL Toleranz -> keine Auswirkung -Tangententoleranz genauste Einstellung -> 1 kante von 4 fehlenden sichtbar -Teileverschneidungen Schnittpunkte verarbeiten -> alle Kanten sichtbar(unabhängig von von den Unterpunkten) Danke Dir. Martin P.S. Was versteht SolidEdge unter Teileverschneidungen. Bzw hat das Ein/Ausblenden des innenliegenden Part mehr zufällige eine Auswirkung? Eine Kollision liegt nicht vor. Zumal die hinteren und unteren Tangentenkante immer korrekt angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-21
Apopro Tangenten... Solche Phänomene habe ich nicht nur bei Kollisionen, sondern auch wenn zwei Teile Tangential zueinander liegen. z.B. bei einem Kugellager wo die Kugeln direkt im aussen und Innenkranz liegen. Oder wenn z.B. ein Zylinder Flach auf einer Ebene liegt, oder wenn eine Körperkante direkt auf dem Biegeradius liegt. Also Überall dort wo Rund auf Eckig, bzw. Fläche trifft. Da muss man dann ab und an etwas "Tricksen" und solche Kanten um ein tausentstel kürzen. Das tritt zumeist auf, wenn solche "Verbindung" mehr als einmal vorkommt. Meist kann man das aber mit Arnes Lösung beheben. Leider nicht immer. da hilft nur ein wenig Luft zwischen den Bauteilen lassen. ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
