Thema: Parallel-Dongle an USB-Anschluss? (3847 mal gelesen)
AntiElch Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und alles Gute für 2009! gibt es eine möglichkeit einen Parallel-Dongle an einem USB-Anschluss zu betreiben? Ich habe das Problem, dass der neue Laptop keinen Parallel-Anschluss mehr hat, um einen Parallel-Dongle zu betreiben. Ich habe es mit einem Adapterstecker Parallel/USB und der Installation des SE USB-Treibers versucht. Leider funktioniert es so einfach wohl nicht!? Gibt es eine Möglichkeit bzw. was mach ich falsch? Viele Grüße AntiElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
Hallo, wenn es ein SE Dongle ist, kannst du den gegen einen USB Dongle umtauschen. Ich weiss aber nicht genau ob das kostenlos geht, ich vermute eher nicht. Bei einem Adapter ist die Chance, dass es funktioniert 50:50. Ich hatte vor geraumer Zeit das Problem mit einem Autodesk Dongle und habe es auch erst mit einem Adapter versucht, no way! Hat sich standhaft geweigert. Die Preisklasse, bei denen es hätte funktionieren sollen, hätte mich genau so viel gekostet wie ein Umtausch. Also habe ich das Ding lieber getauscht statt mir einen teureren Adapter zu kaufen mit Chance das der doch nicht geht. Da kannst du aber gerne mal Google bemühen mit "parallel dongel an usb". Die Erfahrungen sind größtenteils negativ. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
Ruf am Montag deinen Reseller an und frag ihn nach einem Umtausch. Mit Adaptern wirst Du keine Chance haben, spar Dir den Aufwand dies zu probieren. Genieße lieber das kalte Winterwetter und mach am Montag weiter. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 03. Jan. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
Hi AntiElch, du könntest mal bei "EXSYS" schauen, die haben so Adapter. ich verwende seit ca. 2 Jahren auch so ein Teil am PCMCIA-Slot (EX-1356), der Nachfolgeradapter für ExpressCard wäre EX-1376 (hab ich schon für neueres Notebook rausgesucht) das funktioniert so gut wie ein Port am Mainboard. Kostenpunkt über den Daumen ca. ¤ 100,- lg, Matthias
erstellt am: 03. Jan. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
Hallo AntiElch, kannst du für das Laptop eine gockingstation bekommen? Benutzen meistens Elektroniker wenn sie SPS Steuerungen configurieren müssen. Bei der dockingstaion hast du paralle, serielle Schnittstellen und auch usb Anschlüssen. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
