Thema: Saugrohr Konstruktion (1538 mal gelesen)
ZamY_B Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 07.09.2006 SE19
erstellt am: 22. Dez. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr lieben erst mal frohes fest der 24 kommt ja bald. nun mein Problem. Ich konstruiere eine ansaugbrücke für einen turbo umbau und wollte wissen wer mir helfen kann die einspritzdüse richtig zu plazieren denn die position kann die zerstäubung maßhaltig beeinflussen. weiteres ist das alles so gut wie möglich optimiert ist. die brennende frage ist ins rohr zu konstruieren oder im winkel zu strömenden luft platz jetzt erst mal außen vor gelassen stelle das modell online bei bedarf ------------------ wenn alles nach oben fliegt stimt was nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Dez. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZamY_B
Hat wohl nicht wirklich was mit einem Solid Edge Problem zu tun, oder? Und du suchst hier jetzt Leute, die Deine Arbeit machen? Wenn das alles nicht zutrifft, dann stell doch mal das Model hier ein und schilder dein Problem. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZamY_B Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich such keinen der meine arbeit macht aber ich nun mal nicht alle funktionen von solid edge kenne weis ich gar nicht was alles möglich ist bin da noch sehr frisch in dieser materie und bin einfach auf hilfe angewiesen. und meine hofnung ist das jemand sagen kann wie ich die düse am beten positioniere. um eine möglichst hohe zersteubung zu erzielen. es ist ein kleines hobby projkt. bitte helft mir da weiter oder gebt mir irgendwelche ideeen ------------------ wenn alles nach oben fliegt stimt was nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Dez. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZamY_B
Hallo ZamY_B, zunächst einmal hast Du jede Menge zusätzliche Ebenen gemacht von denen einige einen grauen Pfeil haben, sollte eigentlich nicht sein. Mein Tipp: Zeichne auf der Ebene6 eine Skizze mit einer einzelnen Linie. Diese Linie ist die Mittelachse der Einspritzdüse, wenn Du das ganze ordentlich bemasst kannst Du die Düse später im Winkel neigen und in der Position verschieben. Nun würde ich in der Baugruppe die Einspritzdüse verbauen, Störkantenmodell reicht, und schauen ob das alles so hinkommt. Anschließend würde ich im Ansaugrohrbrückenflansch mit einem Rotationsausschnitt auf Ebene6 die Bohrung für die Düse schaffen. Alternativ kannst Du auch eine Bohrung machen und wählst als Platzierungsebene die Option Senkrecht zur Kurve, wobei Du die Linie als "Kurve" wählst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Dez. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZamY_B
Als erstes mußt du Deine Skizzen ordentlich definieren. So daß alles schwarz ist. Siehe Bild Dann mußt Du alle grauen Pfeile in der Edge Bar entfernen. Üblicherweise deuten die auf undefinierte Skizzen hin. Ich habe die aber auch nicht wegbekommen. Ich würde das Teil zentrisch zu den Referenzebenen legen, dann mußt Du nicht noch welche nachträglich einbauen. Eine Skizze was du vorhast fehlt auch noch, weil Ansaugkrümmer nicht mein täglicher Job sind. Und nicht zuletzt die Shift Taste benutzen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZamY_B Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke das hift weiter aber ich bin so schlecht was solid edge angeht das ich null peilung habe wie ich damit richtig arbeite ich habe mir das alles selber beigebracht bis jetzt und würde sagen behersche eventuell 2% von alle dem was das prog kann. Markus das hört sich fantastisch an wie setze ich das nu um? ich habe keine ahnung wie ich mich da sauber bewege das mit der ebene bekomme ich noch hin aber bei der skitze hänge ich schon fest. ------------------ wenn alles nach oben fliegt stimt was nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZamY_B
Hallo ZamY_B, den Befehl für die Skizze findest Du in der Partumgebung direkt unterhalb des Pfeils bzw. direkt über den Knopf für Ausprägung. Kann Dir leider im moment nicht mit Bildern dienen, da ich hier schon die SE/ST drauf hab und liegen die Knöppe bekannterweise an anderen Stellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Dez. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZamY_B
ZamY_B Mitglied
erstellt am: 24. Dez. 2008 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ich glaube ich kann es so in etwa nachvolziehen. aber da vo das teil die nase hat da gehört die Düse später plaziert mit 70° zur längst achse so ca. ich würde gerne den bereich der nase auch zusätzlich verändern können wie richtet man das am besten ein? ------------------ wenn alles nach oben fliegt stimt was nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
