  Solid Edge
  Geführte Fläche
Autor Thema:  Geführte Fläche (2753 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Dez. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Trennfläche in ein Part zu legen. Die Funktion Trennfläche funktionert nur bei ganz schmalen Flächen vernüntig.
Blusurf geht am besten, da mußte ich nur zwei Ecken hinterher noch verrunden.
Mit geführte Fläche zwischen zwei Kurven bekomme ich überhaupt nichts hin. Da kommt immer die Fehlermeldung eine Kurve nicht tangential.
Geht das überhaupt mit geführte Fläche ?
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Dez. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Trennfläche in SE ist zunächst mal eine Lösung für einfache Fälle. Die automatische Trennfläche erzeugt meist auch eine verwundene Fläche, wo auch eine in eine Richtung gekrümte Fläche möglich wäre. Letztere ist auch fertigungstechnisch zu bevorzugen. Aber vielleicht finden wir ja eine Lösung.
Wirklich gut wird die Arbeit mit dem MoldTooling. Ist zwar nicht einfach, aber da kann man dann nach Bestimmung der Trennschleifen die Trennflächen erstellen und für jeden Eigenpunkt zusätzliche Vektoren hinzufügen, Richtungen ändern und manuelle Trennstücke einfügen. Daran sieht man auch, dass es keine einfache, automatisch zu erledigende Aufgabe ist.
Ich denke, man sollte die Fläche aus mehreren einfachen Teilstücken zusammensetzen. Dazu kommt dann noch die Fläche des Bauteils für die entsprechende Formseite. Alle zusammen werden vernäht und für die Boole'sche Operation der einen Seite verwendet.
Für die "Auswerferseite" geht man genauso vor. Hier wird dann eine Flächenkope der "manuellen" Trennflächen und Flächenkopien der anderen Bauteilseite vernäht.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Deine BlueSurf-Variante sieht gut aus. Wenn Du die Kanten an der Schmalseiten auftrennst, könnte die Trennfläche aus einfach gekrümmten Flächen erstellt werden. Versuche die verwundenen Flächen zu vermeiden.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Dez. 2008 editiert.]
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 22. Dez. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
habe erst kürzlich auch vor diesem Problem gestanden. Ich habe auch mit Offsetflächen gearbeitet, und anschliessend ein BlueSurf draufgetan, sollte eigentlich klappen.
Der Knick bei dir gibts wahrscheinlich, weil du die Offsetfläche zu weit aussen machst? Du hast da ja zwei nach aussen gewölbte Radien, die einen nach innen gewölbten Radius umgeben, das gibt ab einer gewissen Distanz Ueberschneidungen/Probleme. Versuch mal, den Offsetwert etwas zurückzunehmen, dann sollte es klappen.
Gruss, Thomas
SE V20, SP10
Mechanische*r Konstrukteur*in (m/w/d)
FIRST IN MIND. FIRST IN CHOICE
Join us at Atlas Copco! Unsere Expertise: Verbindungen, die halten. In Sachen Klebe-, Stanzniettechnik und Fließlochschrauben sind wir erste Wahl für Automobilhersteller und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt. Die Zutaten unseres Erfolgsrezepts und unseres stetigen Wachstums: Kooperation, Offenheit, Ideenreichtum, Entrepreneurship - und besonders unsere Mitarbeiter, die diesen Fortschritt jeden Tag mitgestalten....
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 23. Dez. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich brauche so eine breite Fläche.
Der Knick läßt sich einfach mit variablem Radius beseitigen.
Er ergibt sich zwangsläufig wie hier zu sehen ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007202.shtml
