Thema: Schienensystem (2785 mal gelesen)
linus.villiger Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 8 Registriert: 21.12.2008
erstellt am: 21. Dez. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Bin erst seit kurzer Zeit mehr oder weniger vertraut mit Solid Edge (V19). Ich bin nun mitten in der Konstruktion eines Rohr-Schienensystems. Spezialität sollte sein, das überwinden von Steigung in einer Kurve bei waagrechter Lage. Um eine waagerechte Lage in einer Kurve mit Steigung zu erreichen, ist ein gegen winden erforderlich. D.h. eine Verlängerung der Aussenschiene in der Kurve. Nun hätte ich aber noch ein paar funtamentale Fragen. Wie konstruiere ich am einfachsten ein Schienensystem mit Neigungen, Steigungen und eben Kurven? Habs probiert mit der geführten Ausprägung, funktioniert eigentlich recht gut, das Problem ist nur, wie komme ich von der Ausprägung auf ein Rohr mit definierter Wandstärke? Vielleicht ist aber die geführte Ausprägung auch der falsche Beginn. Wäre sehr froh um Tipps Mit freundlichen Grüssen Linus
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Dez. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
Wenn Du eine geführte Ausprägung gemacht hast, dann kannst Du entweder einen geführten Ausschnitt auf der gleichen Leitkontur machen oder einfach einen Dünnwandbefehl anwenden. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip mit dem Dünnwandbefehl, funktioniert super!!! Bin aber nun weiter am Anstehen. Ist recht schwierig zu erklären, ich versuchs mal. Also, auf diesen zwei Schienen sollte ein Wagen fahren. Der Punkt ist nun die Achsen des Wagens müssen wärend der ganzen Fahrt, ob jetzt Steigung oder Kurfe und Steigung immer parallel zum Untergrund sein. In einer steigung ohne Kurfe ist das ja immer der Fall, sobald aber nun Steigungen und Kurfe zusammenfallen verschwindet diese Parallelität. Die Parallelität kann jedoch beibehalten werden indem man eine der Schienen angleicht. Die Frage ist jetzt, ob es da irgend eine Funktion in Abhängigkeit von Steigung, Schienenabstand und Radius gibt. Bin froh um jeden Ansatz, vielen Dank. Gruss Linus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
erstellt am: 22. Dez. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mike, erst mal vielen Dank für deine Antwort. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, so wie ich das sehe ist das genau das was ich suche, nämlich keine Steilwandkurven. Wäre natürlich sau cool wenn du mir erklären könntest wie du das gemacht hast. Nochmals Danke. Gruss Linus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 22. Dez. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
Am besten geht es über Schraubenausprägung. Einen rechteckigen Querschnitt mit dem entsprechenden Winkel und dann die innere und äußere Kante weiterverarbeiten. Allerdings gibt es dann noch ein kleines Problem am Anfang und Ende der Schraube da ist die Kurve nicht tangential, weil die Steigung innen und außen verschieden ist. Zur Kontrolle kann man dann Schnittkurven reinlegen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
Über Trennfläche kannst Du auch noch zum Ziel kommen. Kurve in den Raum legen - die Zweite ergibt sich dann durch die andere Seite der Trennfläche. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für die Antworten auf mein Problem, konnte die Tipps super gebrauchen!!! Hab jetzt aber leider ein weiteres Problem. Das mit den Schienen und der Schraubenausprägung hat funktioniert. Nun will ich Stützrippen einbauen. Ich hab das ganze in einer Baugruppe geöffnet und die Stützrippe reingeholt. Das Problem ist jetzt, Beziehungen von der Stützplatte zu den gekrümmten Rohren der Schiene herzustellen und sie so zusammen zu fügen. Wäre sehr dankbar für weitere Tipps. Gruess und einen guten Rutsch Linus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Dez. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
erstellt am: 01. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank für eure Anworten. Vor allem die Bespiele von modeng sind wohl der Hammer. Ich stehe jetzt aber dennoch vor einem weiteren Problem. Dieses ist: Ich habe bei meiner Schraubenausprägung keine Führungslinie, sprich keine Kurve an der ich das Muster führen könnte. Hab schon Jenstes versucht, z.B. nur einen Punkt auszuprägen (braucht jedoch Flächen). Ein Vorschlag (von N.Lesch) wäre, ein Rechteck auszuprägen und dann die Kanten als Leitkurve zu verwenden. Nun, ich habe lange gesucht, weiss jedoch nicht wie ich den Rest der Ausprägung wegschmeissen kann, sodass nur noch die Kanten (Leitkurven) übrig währen. Besten Dank für Eure Geduld. Linus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
Das was Du nicht brauchst, kannst du einfach ausblenden. Ausblenden geht immer, unterdrücken ist nicht so gut weil dann evtl. noch mehr verschwindet. Ausblenden geht mit RMT ( Rechte Maus Taste) im Baum ( Edge Bar ). Wenn Du für die Schiene eine durchgehende Kurve brauchst, dann mal vorher mit "Kurve ableiten" probieren. Es stört mich auch, dass manche Funktionen erst eine abgeleitete Kurve erfordern. Bei manchen Funktionen kann man die einzelnen Teilkurven auch innerhalb der Funktion auswählen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
Wenn Du mit abgeleiteten Kurven arbeiten mußt, weil es nicht anders geht würde ich alle vorherigen Flächen, Volumen usw. ausblenden. Sonst erwischt Du nachher irgendwas und hast schließlich ein ziemliches Durcheinander. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Mister N.Lesch vielen Dank für die super schnellen Antworten. Dummerweise bin ich auf ein weiteres Problem gestossen. Ich hab jetzt ein Rechteck ausgeprägt, zwei Kurven abgeleitet und den Kurven entlang eine geführte Fläche gezogen. Die Fläche hab ich nachträglich verstärkt. Das Problem ist jetzt: Es ist nicht möglich die schraubenausgeprägte Fläche auszublenden ohne das die Rohre mit ausgeblendet werden. Habt Ihr da eine Idee was man machen könnte? Vielen Dank, Cheers Linus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
Hallo Linus, wenn Du eine akademische Lizenz hast mußt du es dazuschreiben. Ich kann Dein Part nicht lesen. Das mit dem Aussprägen entlang dreidimesionaler Kurven funtkioniert bei Schraubenkurven anscheinend nicht. Du mußt die Schiene für jede Teilkurve einzeln ausprägen. Flächen brauchst Du hier eigentlich nicht. Der Verlauf der Schienen läßt sich am besten mit Schraubenausprägung steuern. Daß sich die ausgeprägten Profile nicht einzeln ausblenden lassen, habe ich auch festgestellt. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was brauchst du genau für Informationen um mein part zu öffnen, hab leider keine Ahnung mer, die Installation ist schon einige Zeit zurück (kommt aber schon von der Hochschule). Das mit der Schraubenausprägung hab ich auch immer so gemacht, je einzeln die Schienen ausgeprägt. Das funktioniert ja auch ohne Probleme, danach gibts eben "nur" Probleme beim einfügen der Stützen. Die von euch gezeigte Lösung führt ja über "Muster antlang Kurve". Nun hab ich aber eben keine Kurve die ich anwählen kann bei der Schraubenausprägung, kann also somit auch keine Muster geschweige denn Stützplatten einfügen. Vielen Dank für die Hilfe Linus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
Der Datenaustausch zwischen kommeriellen und akademischen Versionen von Solid Edge geht nur über Step oder Parasolid. Dann ist aber die ganze Parametrik weg. Kurven ableiten von Volumen funktioniert hier nicht, das habe ich inzwischen auch heraus gefunden, auch nicht über den Umweg mit kopierten Flächen. Ich sehe für Dein Problem nur 2 Möglichkeiten. Erstens so wie Du schon angefangen hast, stück für Stück die Schinen zusammenbasteln. Die Stützplatten mußt Du dann genauso für jedes Teilstück mustern. Die andere Möglichkeit wäre über Eigenpunktkurven. Dazu mußt Du über Skizzen und Flächen Linien und Punkte in den Raum legen.
erstellt am: 25. Jan. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linus.villiger
erstellt am: 25. Jan. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mich nochmals kurz bedanken für Eure Hilfe, ist nicht so selbstverständlich einem kompletten Neuling so Rede und Anwort zu stehen. Auf jeden Fall, ist das Projekt nun abgeschlossen. Und das wichtigste ist, meine Solid Edge Kentnisse sind extrem gestiegen. Danke, bis nächstens... Linus
