Thema: Beziehungen spiegeln (894 mal gelesen)
schroeder.meissenheim Mitglied Dipl-Ing. (FH) Masch., Lehrer
Beiträge: 24 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 19. Dez. 2008 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem (SEV20): Ich erstelle im part in einer Skizze eine Geometrie, welche auch Beziehungen enthält. Diese spiegele ich in der Skizze. Auf einem Rechner werden die Beziehungen mitgespieglt, auf einem anderen Rechner nicht, was natürlich sehr lästig ist. Ich finde allerdings keine Option, wo ich dies einstellen kann. Kann mir jemand weiterhelfen? Wäre klasse, danke schonmal! Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Dez. 2008 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
Hallo Gerhard, stelle zunächst einmal sicher das sich auf beiden Rechnern der gleiche und am besten auch der aktuelle Softwarestand befindet. In dem Fall sollte bei gleichem Tun auch das gleiche Resultat dabei heraus kommen. Beim Spiegeln innerhalb einer Skizze macht es einen Unterschied ob die Spiegelachse ein Element (Linie, Kante) ist die angewählt wird, oder ob die Spiegelachse mittels 2 Punkten definiert wird. In letzterem Fall werden keine Symmetriebedingungen gesetzt. Ansonsten bliebe nur das Ein- bzw. Ausblenden der Beziehungen unter Extras-Beziehungen einblenden ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, auf beiden Rechnern ist dieselbe Installation. Einmal auf allen Schulrechnern, einmal auf meinem privaten Rechner. Auf meinem Rechner funktioniert es sauber, auf den Schulrechnern nicht. Ich spiegle in der Regel an einer Ebene. Ein Unterschied der beiden Rechner: Schule - XP Prof., privat - XP home - kann das etwas ausmachen? Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
Hallo Gerhard, soweit mir bekannt ist sollte es zwischen XP Pro und XP Home keinen Unterschied machen. Es gab sogar mal von der 'CT eine Beschreibung wie man ein XP Home "professionalisiert". Was auf jedenfall einen Unterschied macht ist der Windows Service Pack, hatte schonmal einen äußert merkwürdigen Effekt mit XP SP1, mit XP SP 2 war dann alles gut. Es könnten auch beschädigte Einstellungen in der Registry sein, melde Dich doch mal mit einem anderen Benutzer an. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Dez. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Dez. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 21. Dez. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
Hallo Gehard, wir haben das SP10 drauf. Aber der Tipp mit der Spiegelung um eine vorhandene Linie statt mit zwei Punkten finde ich auch sehr interessant. Sobald SP11 verfügbar ist, werde ich es bei uns installieren. Dann probieren wir nochmal. Schöne Grüße Markus
