Thema: Zahnriemen (5293 mal gelesen)
klausl Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 19.12.2008
erstellt am: 19. Dez. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich studiere Maschinenbau und muss in Konstruktion eine Fräseinheit entwerfen, die mit einem Zahnriemen angetrieben wird. Der Zahnriemen wird über eine Spannrolle gespannt. Nun möchte ich den Zahnriemen modellieren, aber dafür reichen meine Kenntnisse nicht mehr aus. Vielleicht kann mir jemand helfen. Auf der Suche im Forum bin ich auf ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006114.shtml gestoßen, was sehr nach meinem Problem aussieht, nur eben Catia... Ist das im Solid Edge (V20) auch möglich? Danke für eure Antworten! Klaus [Diese Nachricht wurde von klausl am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Dez. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
Hallo Klaus, mit Einschränkungen ja! Das Stichwort lautet Muster entlang Kurve. In Stichworten: Du erzeugts den Riemen als massiven Körper. Mit Ausschnitt schneidest Du eine Zahnlücke und anschließend mit Muster entlang einer Kurve (hat viele Optionen der Befehl) die Zähne in den restlichen Riemen. Das sich die Zähne in den Biegungen des Riemens verformen, ist mit dieser Methode allerdings nicht zu realisieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus für die schnelle Antwort! So weit hab ich's ungefähr noch geschafft, nur bin ich andersrum vorgegangen. Ich hab zuerst den Riemen erstellt ohne Zähne, dann einen Zahn und zum Schluss mit Muster die Zähne im richtigen Abstand auf dem Riemen verteilt. Beide Varianten haben nur den Fehler, dass sie in den Rundungen nicht mehr richtig funktionieren und sich die Zähne, wie du geschrieben hast, nicht verformen. Kann ja nicht sein, dass das Catia kann und SE nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
Es ist doch eigentlich egal, ob dieses oder jenes CAD dies kann (vergleichen kann man sie ja eh nicht miteinander) Ich frage mich mehr, ist es überhaupt nötig, den Zahnriemen exakt aufzuzeichnen??? Ich habe noch nie eine Zeichnung gesehen, wo ein Zahnriemen detailliert aufgezeichnet wurde, höchstens ein kleiner Ausschnitt mit ein paar Zähnen. Und nur, damit es im 3D korrekt aussieht, finde ich den Aufwand zu gross, dass ist definitiv nicht praxisgerecht. Oder bin ich der einzige, der auch Gewinde nicht 1:1 aufmodeliert??? ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Dez. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
Thömi, du hast recht ... ausser du mußt Schrauben oder Zahnriemen fertigen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Dez. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
Zitat: Original erstellt von Thömu: [...]Ich frage mich mehr, ist es überhaupt nötig, den Zahnriemen exakt aufzuzeichnen??? [...]
Genau das frage ich mich auch. Eins der Probleme mit Professoren und Ausbildern ist häufig, dass diese auf Normgerechten Zeichnungen bestehen, die Normen aber noch vom Zeichenbrett stammen und nicht in jedem CAD gleich umgesetzt sind. Beim Zahnriemen mache ich mir da am wenigsten Sorgen, denn den würde auch im 2D niemand mit allen Zähnen zeichnen. p.s. Ich hab nochmal oben gelesen. Die Zähne verformen sich ja auch gar nicht. Die Lücken verformen sich. Und das tun sie automatisch, wenn man den Zahn modelliert und bemustert.
------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 20. Dez. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Genau das frage ich mich auch. Eins der Probleme mit Professoren und Ausbildern ist häufig, dass diese auf Normgerechten Zeichnungen bestehen, die Normen aber noch vom Zeichenbrett stammen und nicht in jedem CAD gleich umgesetzt sind.
Die Normen stammen schon vom Zeichenbrett, nur finde ich, haben die im 3D-Zeitalter trotzdem noch ihr recht. Denn es geht ja dabei nicht nur um das einfachere/schnellere Aufzeichnen sondern auch um die Zeichnung nicht zu überladen. Viele kleine Stiche geben auch ein grossen schwarzen Fleck ;-) Vielleicht bin ich etwas altmodisch (dabei bin ich doch noch so jung...) aber für mich zählt eine saubere 2D-Zeichnung viel mehr als ein schön gerendertes 3D-Modell. Ich sehe es sogar ein bisschen als Problem des 3D's, da es schnell gut aussieht und und man es jedem Präsentieren kann, redet dann plötzlich der Buchhalter und Verkäufer im technischen Bereich auch mit, was auf einer 2D-Zeichnung nicht so schnell passiert, da sie die Zeichnung nicht so schnell lesen können. Übrigens, gerade bei Normteilen finde ich, haben eigentlich alle (???) CAD's grossen Nachholbedarf, denn ausser bei den Gewinden funktioniert die vereinfachte Darstellung meines Erachtens nicht. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausl
Vereinfachte Darstellungen gehen in SE für alle Teile, die eine Vereinfachung enthalten. Das ist bei echte SE-Biblitoheken für die meisten Teile der Fall. Ansonsten gebe ich Dir Recht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte ja eigentlich nur diese blöde Idee, weil ich mir schon bei traceparts Riemenscheiben runtergeladen hab, die auch alle Zähne haben und da dacht ich mir, der Riemen müsste auch so detailliert aussehen. Nun werd ichs so machen, dass ich Riemenscheiben und Riemen vereinfache und nur ein paar einzelne Zähne darstelle. Das kann dann sogar ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
