Thema: 3D part aus Zeichnung erstellen (792 mal gelesen)
srg Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2007
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte aus einer Zeichnung quasi rückwärts das part erstellen. Ich hab das entsprechende Lernprogramm mal gemacht und da hat es auch funktioniert. Aber wenn ich es mit einer Zeichnung von mir versuche kann ich die Ansichten nicht auswählen. Es sieht alles genauso aus wie bei dem Lernprogramm, nur wird einfach nichts markiert wenn man mit der Maus draufgeht. Warum? Ich habe SE V20, die akademische Version Danke im Vorraus und Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für srg
srg Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, ich hab einfach die Zeichnung geöffnet. Geht das dann nicht? edit: habs grad ausprobiert. Wie bekomme ich die Zeichnung auf das 2D Modell Blatt? wenn ich auf 2D-Modellansicht klicke kommt das: Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von srg am 19. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von srg am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für srg
Ansicht, hmm. Scheint sich also um eine 3D-Ableitung zu handeln. Wenn dem so ist: - Ansicht waehlen - RMT --> In Ansicht Zeichnen Dort dann Speichern als --> dxf Das dann wieder einlesen und so fortfahren wie im Lernprogramm
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
srg Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, danke. Aber dann hab ich nur eine der Ansichten. Aber für das Teil brauch ich ja alle 3, oder? edit: außerdem kann ich die auch nicht anwählen, hab ich grad festgestellt. Silke [Diese Nachricht wurde von srg am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) für Windensysteme | Die ZOLLERN-Unternehmensgruppe zählt zu den ältesten Familienunternehmen in Deutschland. In den Geschäftsfeldern Antriebstechnik, Feinguss, Sandguss und Schmiede sowie Stahlprofile entwickeln und fertigen rund 2.000 Mitarbeiter erstklassige Produkte und bieten Lösungen für unterschiedliche Branchen. Mit mehreren Standorten in Europa, Nord-Amerika und Asien ist ZOLLERN weltweit aktiv. ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für srg
Du kannst nicht wie in einem Bastelbogen aus 3 Ansichten ein 3D-Modell erstellen. Von der einen Skizze, welche in den 3D Bereich ueber die Funktion eingefuegt wird, erstellst Du erstmal das Grundmodell. Den Rest musst Du dann ggf. aus der Zeichnung entnehmen und die Features davon erstellen. BTW : nimm die Zeichnung wie sie ist und baue *alles* neu im 3D-Bereich auf, geht schneller und ist sicherer. [Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
