Thema: 2D-Grundrisse mit Solid Edge 2D Drafting: Parametrik möglich? (8504 mal gelesen)
scholzro Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Experten, ich habe mich hier durch einige Beiträge zum Thema Freeware 2D-CAD gewühlt und schließlich Solid Edge 2D Drafting heruntergeladen und installiert. Ich habe vor, damit einen vorhandenen Grundriss (DXF-Datei) zu modifizieren. Als Ergebnis sollen 2D-Grundrisse abfallen, mit denen ich z.b. Flächen berechnen, Steckdosen und Lichtschalter positionieren und planen kan usw. Nun meine Fragen: - Gibt es beim S E 2D Drafting so etwas wie Parametrik und Constraints (ähnlich wie beim CATIA V5 Sketcher)? - Ist das Programm überhaupt für meine Anwendung (sinnvoll geeignet)? Viele Grüße Scholzro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
scholzro Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Einige Beispielbibliotheken mit Blöcken findest Du im irgendwo Programmordner von SE. Du kannst aber auch beliebige DWG-Datein, die Blöcke enthalten, als Bibliothek nutzen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scholzro Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scholzro Mitglied
erstellt am: 24. Dez. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Rein Taststaur wüsste ich im 2D nicht. Nur mit Maus. Shift, Strg und ALT mit rechter Maustaste. Guck mal unter Tastatur in der Hilfe, da kann man dann die Liste ausdrucken. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Hallo Scholzro, einen Tip noch fürs 2D zeichnen: Zeichne Deine Geometrie am bestem ins 2D Modellblatt (Ansicht-2D Modellblatt) in 1:1. Die Ansichten bekommst Du dann mit dem Knopf 2D Modellansicht auf das Arbeitsblatt. Erst hier kommt dann der Maßstab ins Spiel. Falls Du noch eine Vorlage mit DIN Hintergrund brauchst, nimm aus dem Anhang die Normal.dft. Wünsche Dir und allen anderen hier noch ein frohes Fest. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tofupapst Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.04.2004
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Hi, bin von Haus aus kein technischer Zeichner, habe mir aber die kostenlose Version solid edge 2d drafting V20 runtergeladen und bin dort am Üben... und das mit den beiden Blättern habe ich nicht verstanden... könntest du mir bitte mal die einzelnen Schritte vom Erstellen einer Zeichnung in Originalgröße bis zum Umwandeln in die Ansicht, in der man dann bspw.den Maßstab ändern kann, genauer erklären...so Schritt für Schritt... wäre nett lg to Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Feb. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Die Zeichnung im Maßstab 1:1 erstellst Du auf dem sogenannte Modellblatt oder auch 2D-Modell. Dann wechselst Du in das normale Zeichenblatt und leitest die Ansicht in einem Maßstab x:y ab. Wie genau das geht steht u.a. in der Hilfe. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tofupapst Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
ja danke... hatte mit dem Lesen der Hilfe so meine Probleme... die Hilfe war mir sozusagen keine Hilfe... hab´s jetzt aber mit rumprobieren und einigermaßen logischem Menschenverstand rausbekommen... denke ich zumindest... hab eine Zg. in dem 2D-Blatt erstellt und bin dann wieder in das normale Blatt gegangen.. dort gibt es dann den Button mit dem man in die 2D wechseln kann und wenn ich wieder dort bin sind die Linien nur leicht grau hinterlegt... da kann man sich dann alles auswählen was man möchte und danach schaltet das Programm automatisch wieder in den anderen Blattbereich, in dem dann ein rotes Feld in die Vorlage eingeklickt werden kann... dieses ist dann auch vom Maßstab her veränderlich... soweit hab ich es... wenn es zu umständlich ist wie ich das mache...bitte nicht lachen.... :-)Meine Stärken liegen mehr in der Fertigungssteuerung- planung.... lg to Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Also rein von deiner Beschreibung her hast Du es vollkommen korrekt gemacht. Du machst im 2D-Modell deine "Konstruktion". SE ist eigentlich ein 3D-CAD. Dieses 2D-Modell bringst Du dann in irgendeinem Maßstab auf dein Zeichenblatt. Das paßt schon. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
