Thema: Anpassbare Baugruppe (3451 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Profilaufbau mit einer Schiebetüre. Für die Bedienung der Türe ist ein Zylinder zuständig. Den Zylinder habe ich als Baugruppe gespeichert. In der Zylinderbaugruppe sind alle Teile mit ausnahme des Kolbens nur mit dem Fixpunkt fixiert. Wenn ich den Zylinder nun in der Oberbraugruppe als "anpasspare Baugruppe" mache verstreut es mir alle Teile des Zylinders wild im Raum. Erkennt SE nicht die Fixierungen bei einer anpassbaren Baugruppe? Arbeite mit V18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Anpassbare Baugruppen sind etwas heikel, bei kleineren Baugruppen wie z.B. dem Zylinder sollte es aber ganz gut funktionieren. Ein paar Grundsätze sind zu beachten: In der Unterbaugruppe mal alle Beziehungen setzen um die grauen Ecken in der Egde Bar verschwinden zu lassen. D.h. bei dem Zylider nur das Zylinderrohr mit einer Fix-Beziehung versehen und anschließend den Kolben und die weiteren Komponenten dadrauf beziehen. Wichtg: Alle Fix-Beziehungen sowie Beziehungen, die sich auf die Referenzebenen der Unterbaugruppe beziehen sind in einer anpassbaren Baugruppe dann nicht mehr vorhanden. Das ist der Grund warum es bei dir den Zylinder komplett zerlegt hat. Anschließend nur die Beziehungen der Unterbaugruppe unterdrücken oder löschen die unbedingt notwendig sind, um die Bewegung als anpassbare Baugruppe zu ermöglichen. Die übergeornete Baugruppe soll der anpassparen BG nur so wenig Beziehungen wie möglich übertragen. Der Rest dürfte dann kein Problem mehr sein. Kann die leider kein Bsp. zur Verfügung stellen, da ich kein V18 habe. Übrigens: Von anpassbaren Teilen in anpassbaren Baugruppen die Finger lassen. Das macht nur Ärger.
Saram Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hey, alles wie bwr es beschrieben hat ist korrekt. Zusätzlich als Erläuterung für dich saram, SE behandelt die gefixten Beziehungen in der anpassbaren Baugruppe in der nächsten höheren Ebene als wackelig. Deswegen höchsten ein Teil, z.B. den Zylinder fixieren. Die Kolbenstange dann rotatorisch fest machen, die Beziehung für den Hub aber weglassen. Der nachteil bei der anpassbaren Baugruppe ist aber der, dass der Zylinder die Bewegung zwar schön mitmacht, es aber keine Warnung gibt, wenn der Hub nicht ausreicht. tschau, Rainer. [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr:
...Der nachteil bei der anpassbaren Baugruppe ist aber der, dass der Zylinder die Bewegung zwar schön mitmacht, es aber keine Warnung gibt, wenn der Hub nicht ausreicht....
Öhm...vielleicht ne dumme Frage, läßt sich das nicht über die Sensoren ändern!?? ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet [Diese Nachricht wurde von RayBan am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Mag sein, mit Sensoren mache ich eigentlich nichts. Meine Zylinder, die etwas steuern, ändere ich immer mithilfe der Peer-Variablen aus der übergeordneten Baugruppe heraus. Der Vorteil ist, man erkennt wie sich die Konstruktion verhält, zudem fahren die meisten Zylinder ja eh in ihre Endlage. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Dez. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Ich gebe den Zylindern soviel Stellungen wie ich meine zu brauchen, meist 3 oder 5 (Endlagen und Mittig, bei 5 nochmal dazwischen). Nun kann ich in der übergeordneten BG auf die Masse zugreifen .... geht recht gut. Wenn man die BG dann auf Flexibel stellt, kann man die Längen als variabel definieren ... Das ganze funzt auch in geschachtelten BG sehr gut, man darf nur die Übersicht nicht verleiren wer von was abhängig ist. Gruß Bernd PS: Fix Punkte sind Mist .... leg alles fest und mach ganz bewußt wieder auf .... ist sicherer und du weißt was passiert ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
