Thema: Steuerrad für Rotationen (SE/ST) (1309 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da es kurz vor Weihnachten bei uns etwas still ist, probiere ich zur Zeit die ST-Umgebung aus. Das mit dem Steuerrad klappt immer besser, wobei es wohl nur bei quaderförmigen Teilen geht. Den Extrusionsziehpunkt habe ich auch schon gefunden und probiert. Funktioniert. Dieses Steuerrad kann man wohl auch umstellen in ein Steuerrad für Rotationen. Aber sobald ich da irgendetwas probieren will, kommt die Meldung "Erstellen gültiger Geometrie für diese Drehung ist fehlgeschlagen". Kommt diese Meldung grundsätzlich noch bei allen Usern, weil da etwas noch net so ganz funktioniert oder liegt es an mir ? Und was soll ich denn mit dem Rotations-Steuerrad machen können ? Und vor allem wie funktioniert es ? Das einzige, das ich an einer Linse noch ändern darf, ist der Gesamtdurchmesser. Und die Linsen sind immer rund - also rotationssymmetrisch. Und andere Teile für ein Objektiv sind eigentlich auch immer rund. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
mit dem Gluecksrad wirst Du wohl kaum weiterkommen. Versuch die Linse mal mittig druchzuschneiden und ueberleg Dir dann mal die Moeglichkeiten. Keine Angst die Linse bekommt man schon wieder ganz ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Da gibt es zwei oder drei verschiedene Fehlermeldungen, die im Wesentlichen mitteilen, dass es so grade mal nicht geht. Das Warum zu ermitteln, ist dann Dein Problem. Das erfordert viel Erfahrung, Übung und das Verständnis des Systems. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: ... Gluecksrad ...
Ich kann mit der Foundation in der par-Umgebung keinen Schnitt machen. Per Ausschnitt die Hälfte wegradieren geht. Zitat: Das Warum zu ermitteln, ist dann Dein Problem
hm... ich dachte, ich würde es gerade ermitteln. Die Hilfe kennt dazu "kein Thema gefunden". Und im Forum ist dazu noch nicht so viel drin. Also dem Fall haben andere diese Fehlermeldung nicht, so daß ich was falsch mache und das System an sich in Ordnung ist. Okay, dann probiere ich weiter. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
| Projekt- und Prozessmanager Technik mit Schwerpunkt AOBS (m/w/d) | Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude. Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau, da bekomme ich dann eine Fläche und diese kann ich mit dem Glücksrad ( ) hin und her schieben und vermutlich auch neigen. Das bedeutet, daß am Anfang eines Teils eine kleine Skizze steht, damit man überhaupt mal zu einem Körper kommt und dann kann ich im Prinzip die Skizze wegschmeißen. Die genauere Formgebung des Teils soll dann nur noch mit dem Steuerrad gemacht werden. Und so kann man dann alles machen, bis auf den Außendurchmesser von Linsen einstellen. Hm... ich probe morgen mal weiter. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
