Thema: Massenträgheitsmomente in physikalischen Eigenschaften (2886 mal gelesen)
morrich Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein Verständnisproblem mit den Massenträgheitsmomenten in den physikalischen Eigenschaften von Solid Edge. HIer werden gleich sechs Massenträgheitsmomente in unterschiedliche Richtungen angegeben. Welche bedeuten den nun was? sind Ixy, Ixz und Iyz die Richtungen der Referenzebenen? und wofür stehen dannn die anderen, Ixx, Iyy und Izz? Vielen Dank für eure antworten MfG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morrich
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morrich
Hallo, die von die genannten Trägheitsmomente beziehen sich alle auf die Referenzebenen. Dabei sind Ixx, Iyy, Izz die Momente um die x,y, bzw. z-Achse und die Restlichen die zugehörigen Deviationsmomente. Eine Registerkarte weiter werden die Trägheitsmomente um die Hauptachsen des Bauteils angegeben. MfG Stropp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
